Автор Тема: Philips 37PFL7562D/10  (Прочитано 4348 раз)
Evgeniy811
    • Секреты телемастера
Philips 37PFL7562D/10[ РЕШЕНО..]
« : 12 Декабря 2013, 15:47:45 »
Поступил в ремонт вышеуказанный аппарат.
шасси BJ3.1E LA.
Дефект: Включается. На несколько секунд появляется изображение и звук, после чего переходит в дежурку.
После того как вырубился моргает светодиод красным: два длинных, пять коротких. (азбука Морзе, блин...)
Что это обозначает? Код ошибки?
Блок питания проверил: при работе все напряжения соответствуют, пульсаций нет. Емкости на ESR проверены, проблемных не обнаружено.
В инверторе емкости тоже живые
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 01:49:12 от romanov »
Re: Philips 37PFL7562D/10
« Ответ #1 : 12 Декабря 2013, 15:57:44 »
« Ответ #2 : 12 Декабря 2013, 16:15:32 »
Похоже на код ошибки 25 - сбой по питанию. Смотри на 34стр. мануала.
Evgeniy811
« Ответ #3 : 23 Декабря 2013, 22:49:25 »
 код 25 действительно обозначает сбой по питанию (согласно мануалу).
перевернул весь ИИП: выходные емкости в нем стоят параллельно и поэтому пришлось их выпаивать поочередно для проверки.
По выходу +24 был один кондер с ESR=1 Ом и в инверторе так-же обнаружился конденсатор с незначительным отклонением от нормы: вместо 220 мкФ было 180 мкФ.
Заменил-аппарат запустился...
Три дня на прогоне- полет нормальный. Буду клиенту звонить
Удивительное явление все-таки эти Филипсы эти: зашита очень чувствительная.
Ведь параллельно вышеуказанным емкостям были и другие установлены то есть пр таких незначительных отклонениях суммарная емкость сильно измениться не должна была
