Автор Тема: 715G7801-P01-W04-0H2H состав  (Прочитано 190 раз)
« : 06 Октября 2020, 05:15:07 »
F9901   5A
R9101   0,3 Ohm
Q9101   IPA80R1K0CE
D9106   UF4007
D9113   UF4007
D9121   MBRF10160
D9122   MBRF10160
Q9103
D8601   SB560
U9101   SSC35121A
Q8601   AOD2922
Q8603   AO4440
U8601   PF7909
R9109   10 Ohm
ZD9108   5,1V
C9118   100pF 1kV
R9119   22Ohm
R9117   22Ohm
R9116   22Ohm
R9118   22Ohm
FB9101 R9901   1W 0,033 Ohm
U9103   TL431
715G7801-P01-W10-0H2H
F9901   5A
R9101   0,3 Ohm
Q9101   IPA80R1K0CE
D9106   UF4007
D9113   UF4007
D9121   MBRF10160
D9122   MBRF10160
Q9103
D8601   SB560
U9101   SSC35121A
Q8601   AOD2922
Q8603   AO4440
U8601   PF7909
R9109   10 Ohm
ZD9108   5,1V
C9118   100pF 1kV
R9119   22Ohm
R9117   22Ohm
R9116   22Ohm
R9118   22Ohm
U9103   TL431
715G7801-P01-W13-0H2H
F9901   5A
R9101   0,3 Ohm
Q9101   IPA80R1K0CE
D9106   UF4007
D9113   UF4007
D9121   MBRF10160
D9122   MBRF10160
Q9103
D8601   SB560
U9101   SSC35121A
Q8601   AOD2922
Q8603   AO4440
U8601   PF7909
R9109   10 Ohm
ZD9108   5,1V
C9118   100pF 1kV
R9119   22Ohm
R9117   22Ohm
R9116   22Ohm
R9118   22Ohm
U9103   TL431
715G7801-P01-W16-0H2H
F9901   5A
R9101   0,3 Ohm
Q9101   IPA80R1K0CE
D9106   UF4007
D9113   UF4007
D9121   MBRF10160
D9122   MBRF10160
Q9103
D8601   SB560
U9101   SSC35121A
Q8601   AOD2922
Q8603   AO4440
U8601   PF7909
R9109   10 Ohm
ZD9108   5,1V
C9118   100pF 1kV
R9119   22Ohm
R9117   22Ohm
R9116   22Ohm
R9118   22Ohm
U9103   TL431
715G7801-POA-W15-0H2H
F9901   5A
R9101   0,3 Ohm
Q9101   IPA80R1K0CE
D9106   UF4007
D9113   UF4007
D9121   MBRF10160
D9122   MBRF10160
Q9103
D8601   SB560
U9101   SSC35121A
Q8601   AOD2922
Q8603   AO4440
U8601   PF7909
R9109   10 Ohm
ZD9108   5,1V
C9118   100pF 1kV
R9119   22Ohm
R9117   22Ohm
R9116   22Ohm
R9118   22Ohm
U9103   TL431
Re: 715G7801-P01-W04-0H2H состав
« Ответ #1 : 12 Января 2021, 17:41:24 »
715G7801-P01-W12-0H2H
F9901   5A
R9101   0,3 Ohm
Q9101   IPA80R1K0CE
D9106   UF4007
D9113   UF4007
D9121   MBRF10160
D9122   MBRF10160
Q9103   2SC2656
D8601   SB560
U9101   SSC35121A
Q8601   AOD2922
Q8603   AO4440
U8601   PF7909
R9109   10 Ohm
ZD9108   5,1V
C9118   100pF 1kV
R9119   22Ohm
R9117   22Ohm
R9116   22Ohm
R9118   22Ohm
FB9101 R9901   1W 0,33 Ohm
U9103   TL431
