Автор Тема: AOC LE32W324D Не работает лэд драйвер OB3362VP  (Прочитано 3227 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« : 30 Сентября 2020, 23:41:37 »
AOC
MST6M182VG-T9B
K320WD
MST6M182VG-T9B
Uknown
Uknown
Uknown
K-75L2
OB2273
K-4L-OM1
OB3362VP ME15N10-G
 Состав аппарата.
Марка и модель - AOC LE32W324D
Шасси (если известно) - MST6M182VG-T9B
Модуль обработки сигнала (Main) - MST6M182VG-T9B
Блок питания (PSU) - K-75L2
LCD матрица - K320WD HW320WX2-201
Прочее (T-CON, инвертор...) -
HW320WXC-200_X-PCB
Текст сообщения: Заменил сгоревший лэды включаю все равно нет подсветки лэд драйвер раскаляется. Нужна его замена ob3362vp или что можно передумать нормальное без него. Плата Лэд драйвера K-4L-OM1. Есть под рукой Panasonic TX-42ASR600 с двумя каналами на лэды, замерил на одном 83 вольта а на другом 56 вольт, а на холодных концах видимо по 16 и 23 вольта. Подойдёт ли он для замены? У этого драйвера тоже два канала по 15 сд 3 вольта. Так же имеется мс MP3378E, может она как то сгодится, есть повышающий дс дс на маленькой платке может и он на крайняк как можно присобачить.
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
Re: AOC LE32W324D Не работает лэд драйвер OB3362VP
« Ответ #1 : 01 Октября 2020, 02:53:57 »
Ильшат, а как проявляется неработоспособность ob3362vp?
На моей практике  болели  только те которые в дип корпусе , и то   чаще всего не сама микросхема , а её обвязка , зачастую дроссель накачки.
ильшат
« Ответ #2 : 01 Октября 2020, 09:29:48 »
HOOLIGAN-1105 мс перегреваются сильно и напруга на выходе молчит не подвмается только на уровне питания стоит. Ну перегрев говорит о 90 процентов неисправности мс по моему.
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #3 : 02 Октября 2020, 22:37:53 »
Глянь вот эту тему на соседнем форуме
Думаю MP3389 на платах найти можно , менял лично в хундае - работает , только паять строго паяльником , феном  боится перегрева
ильшат
« Ответ #4 : 02 Октября 2020, 22:46:55 »
Да спасибо, мс не той и не этой mp3389  не нашёл в магазе у нас в городе. Дали плату универсальную лэд драйвер поставил вроде работал тв и недавно забрали.
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #5 : 02 Октября 2020, 22:50:51 »
на будущее закажи на али , дрянь такая , что ничего не подставишь вместо него.А  на Китае 3389 пять штучек 100р стоит . особо не дорого ($0.25- 1штучка)
ильшат
« Ответ #6 : 02 Октября 2020, 22:55:59 »
Хорошо да надо бы заказать, но блин пока самолёты особо не летают только чартеры наверно или очень будет долго идти или может даже вообще не прийти.
ильшат
« Ответ #7 : 13 Января 2021, 14:13:42 »
Поддерживает ли AOC LE32W294D DVBT2?
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #8 : 13 Января 2021, 14:17:51 »
нет , этот майн не имеет демодулятора
ильшат
« Ответ #9 : 05 Апреля 2021, 18:02:56 »
По моему у него какой то есть но наверное не тот что нужно.
