Автор Тема: PHILIPS 21PT5207/60 (нет звука с антены)  (Прочитано 1223 раз)
goric
« : 30 Сентября 2020, 23:21:32 »
На стикере, который приклеен на плату, где штрих код, написано
2K3 Chassis
21PT5207/60
Процессор TDA9552H/N1/3I1410
Звуковой процессор TDA9853H
Память 24C16 на задней крышке шасси L01.A AC- китаец, стикера на кинескопе с опциями нет, в сервисе 0 215 193 1 236 155 28 129
звук с входов по низкой- есть
пробывал прошивку шасси L01.A AC , изменений нет, хочет родную китайскую прошивку, или что поменять в опциях
OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8
21PT5107S/60, 8 215 65 4 244 153 92 144
21PT5307S/60, 0 215 81 170 252 155 92 129
21PT5121S/60, 8 215 65 4 244 153 92 144
21PT5221S/60, 8 215 65 4 224 153 92 144
21PT5321S/60, 8 215 65 168 244 153 92 144
29PT5207/60S, 0 215 193 1 236 155 28 129
29PT5307/60S, 0 215 209 170 252 155 92 129
29PT5221S/60, 0 215 209 170 252 155 92 129
26PF4311S/10, 15 167 47 81 252 27 19
нашел такую табличку, там есть 8 опция, но на экран она не выводится
psix
Re: PHILIPS 21PT5207/60 (нет звука с антены)
« Ответ #1 : 01 Октября 2020, 12:21:28 »
Да и тут может чего полезного.  https://forum-monitor.net.ru/threads/244393/
« Последнее редактирование: 24 Мая 2022, 16:36:51 от aze1959 »
serg-161
« Ответ #2 : 01 Октября 2020, 12:43:50 »
Шасси: L01.1A AC
/Кин-дза-дза!/
kep58
  • Виктор
« Ответ #3 : 01 Октября 2020, 19:09:48 »
Тут посмотри:
goric
« Ответ #4 : 02 Октября 2020, 23:48:04 »
 прошивка результата не дала, решил пойти другим путем, 7 опцию 28 заменил на 67, на проце 48н(моно выход) появился сигнал, кинул на УНЧ и звук пошел, но как только выключилТВ, опять пропал. Но в сервисе изменеия остались, как это чудо перевести в моно режим.
serg-161
« Ответ #5 : 03 Октября 2020, 02:15:51 »
Свои опции выстави.
0 215 65 1 236 155 28 129
/Кин-дза-дза!/
