Автор Тема: Asus X75VC (X75BV rev2.0) не включается.  (Прочитано 5374 раз)
bulsbor
  • ватная-
Asus X75VC (X75BV rev2.0) не включается.[Решено]
« : 30 Сентября 2020, 22:35:51 »
Здравствуйте!
Со слов владельца, разредилась батарея, ноутбук выключился и больше не включался.
i3-3120m (SR0TX), BD82HM76 (SLJ8E), IT8517E (HXA), GeForce GT 720M (N14M-GE-S-A2).
+RTCBAT заменил, слива нет, измеряю 3.17В, на кварце хаба есть генерация 32,7кГц.
Зарядник BQ24725A, при подключении батареи идет заряд (есть индикация светодиодом), на I²C (8-9 пин) осликом улавливаю сигналы, по форме пакеты данных, периодичностью каждые 2 секунды. Заряд для меня не понятный, по амперметру ЛБП 3-4 секунды кажет 1,7А, затем пауза секунд 7-10 на амперметре ЛБП 0,012А. Пока батарею снял.
Дежурное RT8206L, LDO (7 пин) 5,3V, на дроселе PL8101 силовая (5VSUS)  5.16В,  5VSUS PWRGD (13 пин) 3,41В.
Биос заливал, в том числе с этого форума, при подаче питания поднимается +3VM_SPI (8 пин) 3,35В, так же с периодичностью 2 секунды улавливаю обмен пакетом данных на 2 и 5 пине 25Q64FV.
На мульте поднимается +3VA_EC(26, 50, 92, 114 и 127пины) 3,32В,  AC_IN_#  (120 пин) 0В, на LID_SW (17 пин) 3,32В подношу магнит к датчику снимается высокий уровень.
Кнопка включения PWR_SW (125 пин) 3,32В при нажатии опускает в ноль, поднимается сила дежурки на дросселе PL8100 силовая (3VSUS) 3,33В,  3VSUS PWRGD (28 пин RT8206L) 3,41В. Больше никаких силовых напряжений на дросселях не поднимается. На биосе (2 и 5 пине) 25Q64FV непрерывный обмен.
Мульт транслирует команду включения хабу PM PWRBTN# (56 пин) поднимает высокий уровень 3,32В,  так же мультом снимается резет и на PM RSMRST# (112 пин) поднимается 3,34В, но вот ответа от PCH нету, PM_SUSC# и PM_SUSB# низкий уровень 0В.
Все это хозяйство так и висит с потреблением на амперметре ЛБП 0,024А.
Вопрос простой: PCH BD82HM76 под замену, или может я, что то упустил, куда еще сунуть свое жало? *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 22:36:06 от bulsbor »
Алексаныч
Re: Asus X75VC (X75BV rev2.0) не включается.
« Ответ #1 : 01 Октября 2020, 05:37:13 »
Скиньте замеры с чаргера...
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #2 : 01 Октября 2020, 18:20:12 »
При подключении с ЛБП 19В, без батареи.
1pin - ACN - 19.1В
2pin - ACP - 19.1В
3pin - CMSRC - 19.1В
4pin - ACDRV - 25.1В
5pin - ACOK - 3.01В
6pin - ACDET - 2.6В
7pin - IOUT - тут походу зарядный ток задается, без батареи мульт кажет  0.0023В
На SMBus шине SDA, SCL (8-9pin) по 3.35В
10pin  - ILIM - ограничение тока заряда измеряю 0.83В
11pin - BATDRV - 3.18В, осцилом стал шима нет просто висит постоянка, получается мосфет AC BAT SYS немного приоткрыт и на +BATCON сливает 3,17В
ну и соответственно на 12-13pin (SRN, SRP) и измеряются эти 3,17В.
14 - GND
15pin - LODRV - 0.0005В
16pin - REGN(LDO) - 6.09В
17pin - BTST - 5.93В
18-19pin (HIDRV, PHASE) - 3.17В
20pin -VCC - 18.8В
После нажатия кнопки включения, все без изменений.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #3 : 03 Октября 2020, 15:23:57 »
Решил еще часок выделить на аппарат, сделать пару-тройку замеров, ну и соответственно машинально ткнулся щупом мультиметра на батарейку CMOS, батарейка установлена новая, а мульт кажет 2.63В. Все таки есть слив, просто очень  малый! Платка почти сутки полежала на полках и вот усадила батарейку. Слив в принципе просматривается на высокоточном мультиметре, приблизительно -0,0001В каждые 8-12с секунд. Походу все таки PCH под замену.
Алексаныч
« Ответ #4 : 03 Октября 2020, 21:29:06 »
Какое сопротивление на диоде RTC ?  До и после.
Я вообще не вижу связи HUB, RTC и не включается.
Какой бы не был HUB, должно включаться. Исключение, если он в коротком.
При подключении БП HUB греется ?
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #5 : 04 Октября 2020, 04:12:28 »
Да сегодня успел измерить сопротивление на диоде RTC до — было более 20МОм, после - чуть меньше 1МОма.
Вот в чем я вижу связь между HUB и RTC: десктопная мать или ноутбучная если имеется батарейка CMOSа, первым делом всегда проверяю на утечку(слив), в моей практике подобные неисправности не редкость, причиной слива может быть мульт, ЮГ или вместо него так называемый ХАБ(PCH или FCH), а иногда и периферийные элементы являются причиной чрезмерного потребления по лини BAT+3В.
Теперь о связи между "HUB, RTC и не включается":
.....Кнопка включения PWR_SW (125 пин) 3,32В при нажатии опускает в ноль......Мульт транслирует команду включения хабу PM PWRBTN# (56 пин) поднимает высокий уровень 3,32В,  так же мультом снимается резет и на PM RSMRST# (112 пин) поднимается 3,34В, но вот ответа от PCH нету, PM_SUSC# и PM_SUSB# низкий уровень 0В.....
Как вы видите из выше перечисленного мною, мульт транслирует нажатие кнопки в Хаб(PCH) а в ответ Хаб должен поднять высокий уровень  PM_SUSC#   PM_SUSB# они же SLP_S3# и  SLP_S4#  этими сигналами Хаб разрешает мультиконтролеру включение вторичных напряжений, но этого не происходит, ответа от Хаба нет! Вот такую вижу связь я, возможно есть пробелы в моих выводах, собственно я затем и тему создал, чтоб разобраться если ошибаюсь.
При подключении БП Хаб не греется, потребление  в дежурном режиме от ЛБП 0,006А. Я же указал ранее, что даже после нажатия кнопки включения, потребление от ЛБП:
....Все это хозяйство так и висит с потреблением на амперметре ЛБП 0,024А....
что при таких токах может греться?
Прихожу к выводу, что Хаб виновник и  планирую заменить в понедельник, как доберусь до работы. Если у вас есть другие предположения, то поделитесь если хотите.
bulsbor
  • ватная-
« Ответ #6 : 05 Октября 2020, 22:18:33 »
Пред заменой решил замерить ток потребления в цепи RTC, сняв все периферийные элементы, остался только хаб на линии и  того = 145мкА(3В с ЛБП), после замены хаба и возврата на место всех элементов ток стал = 1.63мкА. Если б сразу замерил ток, то собственно и тему не создавал бы и в замене PCH был бы уверен, походу не стоит замерять  сливы на батарейках CMOS, а сразу замерять ток, чтоб наверняка…
Замерил выборочно на дестктопных платах ток потребления RTC_BAT(+3В), мульт мой кажет около 5мкА, а на бучных около 2мкА.
После замены чипа, общий ток потребления материнки в дежурном от ЛБП (19В) +0,007А, после включения «голой»(без проца) платы ток = 0,262А.
Во общем замена BD82HM76 (SLJ8E) решила вопрос, ноутбук на тестах, батарея та же заряжается штатно.
Вот дамп слитый с этой машинки, может кому пригодится:
Алексаныч
« Ответ #7 : 06 Октября 2020, 00:31:11 »
За создание темы особая благодарность. Новичкам очень хорошее пособие.
Всё грамотно разложено и расписано. Даже мне есть чему поучиться).
Я до последнего не верил в HUB. У меня обычно утечка заканчивалась заменой керамики RTC либо диодом, причём неоднократно...
