Автор Тема: Sony KV-21V5K шасси SCC-N32B-A проскакивает обратный ход синего.  (Прочитано 4506 раз)
abysmal
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
В телевизоре случился уход белого в грязно-розовый. На плате кинескопа обнаружил перегретый 2Вт резистор по синему каналу, который вместо 12кОм стал меньше 11кОм. Заменил все три. ББ выровнялся и перестал дергаться при попытке подстроить SCREEN на ТДКС.
Но теперь после нескольких минут работы время от времени начинает проскакивать засветка, а то и светиться по неск. секунд синим с обратным ходом луча. Мог подгореть какой-то из транзисторов на плате кинескопа или же редкий диод 1SS133. В какую сторону двигаться?
И если придется менять 1SS133, то подойдет ли на замену 1N4148?
Маленький кусочек видео прилагаю
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 02:04:52 от abysmal »
предположительно кинескоп
abysmal
Как можно отдефектовать? Попробовать поменять местами цвет с синим? Если останется эффект, то кинескоп.
да
abysmal
Спасибо, буду вечером попробовать.
Maale
  • ищу братьев по разуму...
попробуй пропаять всю ПК, особо всю "синюю" цепь
 очень похоже на "холодняк"
kep58
  • Виктор
Я делал так: ложил телевизор на кинескоп, включал и тихонько отверткой, тыльной стороной постукивал по горловине кинескопа. Замыкание уходило. В основном такие дефекты по синему катоду встречаются только у Sony. Это или провисание нити накала или частицы пыли внутри кинескопа.
abysmal
Спасибо, попробую постучать горловину аккуратно.
А пропаивание - это первое, что сделал. Помню, что старые аппараты, особенно в районе ТДКС имеют тенденцию образовывать кольцевые трещины в пайке.
abysmal
еще раз прошелся по плате кинескопа паяльником и аккуратно постучал по горловине кинескопа.
Теперь эффект другой.
При включении сразу заливает экран синим с обратным ходом луча. Через примерно полминуты-минуту начинает проскальзывать нормальное изображение. Сначала неширокими полосами, потом чуть шире и секунд через 10 появляется нормальное изображение. Так показывает опять же минуту-две, после чего опять начинает пробиваться синий, а потом через некоторое время срабатывает защита.
Перекинул синий на красный, через несколько минут начал проскакивать синий, минуты через 3 экран залило синим с обратным ходом.
Это все, смерть кинескопа?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2013, 02:33:36 от abysmal »
abysmal
Вобщем ничего не получилось с постукиваниями и птрясываниями для того, чтобы победить проблему с синим цветом.
Оставлю его для будущих программ утилизации в магазинах типа МВидео и эльдорадо. Может тыщи три дадут скидку за него.
Всем спасибо, тему закрываю.
Блажен кто верует.
тыщи три дадут
   :D *ROFL*  оптимистическое желание.....
Блажен кто верует.
у нас иногда бывают акции-по 2 тыра скидки за сломанный телевизор
   :shok:  У нас такую диагональ в исправном состоянии и хорошим внешним видом за 3 тыра никто не купит ! С пультом и документами в придачу.... :unknw:
abysmal
решил вернуться к этому телевизору и попробовать гальваническую развязку накала от массы.
Намотал на кольце 25 первичку, 33 вторичку, как описано в Радио 12 от 1991г.
греется сильно  R701 в цепи накала на плате кинескопа, даже гетинакс почернел.
Что сделал неправильно?
Fantom
  • не уверен? не лезь!
делаеться намного проще, отвязываеться корпус накала и на ферите тдкс мотаеться 1-2витка провода( не перепутать полярность) и измеряеться напруга осликом, должно быть в импульсе 22в, только накал родной убираеться
abysmal
Простите, что задам глупый вопрос, почему соблюдать полярность?
Если полностью отрезать накал и запитать от этих 2-3 витков, разве переменки не достаточно?
Видимо из-за скважности импульсов. Ширина импульса меньше ширины паузы.
Fantom
НЕТ, просто может отразиться по напруге, противофаза получиться, это также как мотаються витки на тдкс-е к примеру чтоб сбить напругу на кадровую, к примеру было 40в , намотал в противофазе стало 20в
Fantom
переменка таам и так есть на накале, только вы сделаете ее внешней
