Автор Тема: дёргается картинка TCL L43P6US  (Прочитано 14161 раз)
Flosy
дёргается картинка TCL L43P6US [Решено]
« : 27 Сентября 2020, 19:08:43 »
TCL L43P6US
MS6586
T430QVN03.0 LVU430NEBL
40-MS86L1-MAA2HG
CPU: MSD6586PYE-8-SW eMMC: THGBMDG5D1LBAIL
55T32-COF CTRL BD
AUO12415
40-L121H4-PWB1CG
PWM Power: PWM SOT23-6 MOSFET Power: TO-220
unknown
unknown
Здравствовать всем! прошу совета у уважаемой аудитории в решении проблемы с телевизором TCL L43P6US.
Суть в том, что картинка периодически «дергается», при этом внизу появляются небольшие диагональные полосы, при включении изображение стабильное, минут через 5 появляется заявленная неисправность. Основные напряжения на main в порядке, пульсаций не обнаружил. Прилично нагревается на tcon микросхема AUO12415. Попробовал откидывать поочерёдно шлейфа с tcon на планки матрицы, моргание пропадает и картинка стабильна, независимо от того какой шлейф откинут. Понимаю что проблема с tcon, но с какой стороны подойти к ней не знаю. Напряжения на tcon:
VGA1 - 14,81; VGA7 - 8,34; VGA8 - 7,15; VGA14 - 0,61;  SDA - 3,29; AVDD - 15,57; VSS0 - -9,56; VGL  - -10,65; VGH - 24,69; VCDM - 6,74; VCHD - 24,74;
V3D3 - 3,3 VCC - 3,29; V1D1 tcon - 1,12; V1D8 tcon - 1,8; V12- 12,1; SCL - 3,29.
Заранее благодарен за участие.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2020, 12:56:23 от Flosy »
Re: дёргается картинка TCL L43P6US
« Ответ #1 : 27 Сентября 2020, 20:56:57 »
заменить, но мне кажется проблема в стекле!
EWB2009
  • модератор
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #2 : 27 Сентября 2020, 22:03:52 »
Сто пудов. Проблема в стекле, где то завышенные токи потребления.
Flosy
« Ответ #3 : 27 Сентября 2020, 23:09:42 »
девайсу два года, следов залития не обнаружил, tcon заказал с авито, каким образом выявить проблему в стекле ?
EWB2009
  • модератор
« Ответ #4 : 28 Сентября 2020, 12:02:31 »
Придет T-CON и проблема сама выявится.
5_okean
« Ответ #5 : 07 Октября 2020, 13:05:59 »
Добрый день! Проблема аналогичная, прям один в один! И модель, и возраст ТВ и симптоматика. Проявилась в июле. Дождался T-СОN с Али, вчера поставил, проблема не ушла. Чип и на родном модуле и на подменном сильно греется. На холодную все хорошо. Картинка начинает дергаться с прогревом чипа.
Подскажите пожалуйста, как проверить матрицу? Или в чем еще может быть подвох?
« Ответ #6 : 07 Октября 2020, 14:04:25 »
ты бы для начала профиль заполнил!
Flosy
« Ответ #7 : 10 Октября 2020, 15:20:30 »
Всем добра ! установка нового T-CON проблемы не решила, изо по прежнему дёргается, ранее с подобным не сталкивался, прошу совета у коллег.
« Ответ #8 : 10 Октября 2020, 15:58:00 »
Напряжения на tcon:
Промеряй эти напруги с подключенными и отключенными шлейфами на планки.
По просадке поймешь куда двигаться.
Flosy
« Ответ #9 : 10 Октября 2020, 16:56:11 »
на планках стекла греются в такт морганию эти сборки:
« Ответ #10 : 10 Октября 2020, 18:20:49 »
Вроде диоды. Можешь картинку получше дать?
Flosy
« Ответ #11 : 10 Октября 2020, 22:02:44 »
на них маркировка 4265H , обозначение D007, ноги звонятся как КЗ в обе стороны
Flosy
« Ответ #12 : 11 Октября 2020, 12:53:26 »
 удалил сборку - дёргания прекратились, уже 4 часа на тесте - без проблем. Осталось найти эту сборочку на замену. Всех участвующих благодарю за помощь !
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 00:45:43 от aze1959 »
BsB5068
Re: дёргается картинка TCL L43P6US [Решено]
« Ответ #13 : 11 Марта 2021, 20:43:19 »
я нашёл подобные сборки для HiSense H55N5300 в HiSense H55B7100, там немного другая модель матрицы (планки 55T32-SOR и 55T32-SOS) , но диоды тоже присутствуют.
нужно быть аккуратным. возможно в меньших диагоналях другие напряжения (даташит на подобные сборки : https://m.littelfuse.com/~/media/electronics/design_guides/esd/littelfuse_esd_protection_design_guide.pdf.pdf )
sym
« Ответ #14 : 12 Марта 2021, 04:09:56 »
а что эти сборки дискретными диодами не заменить ?
Santeyich
« Ответ #15 : 20 Февраля 2022, 17:45:03 »
Здравствуйте, поступил в ремонт такой же телевизор как у автора с потухшей наполовину подсветкой, дёргающимся изображением и двумя тонкими горизонтальными линиями в верхней части экрана. С подсветкой вопрос решил, дёрганье изображения устранил удалив две греющиеся в такт морганию сборки d007 и на противоположной стороне (другой планке матрицы) d002. Две тонкие линии остались. С тконом что ли проблемы, подскажите пожалуйста.
Напряжения на tcon:
VGA1 - 12,89; VGA7 - 7,55; VGA8 - 6,36; VGA14 - 0,77;  SDA - 3,28; AVDD - 15,50; VSS0 - -9,47; VGL  - -10,54; VGH - 30,25; VCOM - 6,27; VGHD - 30,25; V3D3 - 3,28; VCC - 3,28; V1D1 tcon - 1,11; V1D8 tcon - 1,8; V12- 11,97; SCL - 3,28; VSSG - 7,96; VSSQ - 9,40.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2022, 03:32:02 от Santeyich »
acura2
« Ответ #16 : 27 Сентября 2024, 19:31:05 »
Была похожая проблема с вертикальными и горизонтальными полосами на матрице АUO  T-CON 55T32 COF CTRL BD решилось пропайкой всех разъемов шлейфов на тконе и на планках матрицы. Полосы исчезли.
