Автор Тема: Телевизор HELIX HTV-324L не включается  (Прочитано 4533 раз)
alex245210
  • г. Красноярск
« : 25 Сентября 2020, 23:17:37 »
HELIX
TP.VST59.P83
не знаю
TP.VST59.P83
ПРОЦЕССОР : TSUMV59XU-Z1 ;
не знаю
не знаю
не знаю
не знаю
не знаю
не знаю
Здравствуйте Форумчане!
Я начинающий мастер-ломастер *YES*
Телевизор HELIX HTV-324L  не включается, никак не реагирует на кнопки телевизора и пульта. Светится красный индикатор. Я так понимаю он не выходит из дежурного режима.
Схему нашел, так думаю надо проверить сначало  все напряжения на плате. Что заметил: при включении в сеть майн платы, и  потом её отключении сетевые электролитические конденсаторы почти полностью разряжаются (остается 15в на обоих), я так понимаю силовой ключ работает.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 00:46:27 от aze1959 »
alex245210
  • г. Красноярск
Re: Телевизор HELIX HTV-324L не включается
« Ответ #1 : 25 Сентября 2020, 23:21:40 »
По мере поиска неисправности, буду информировать :ar:
kep58
  • Виктор
« Ответ #2 : 25 Сентября 2020, 23:26:25 »
Это как бутылку на троих, но по 15 грамм не остается.
serg-161
« Ответ #3 : 26 Сентября 2020, 01:06:38 »
/Кин-дза-дза!/
alex245210
  • г. Красноярск
« Ответ #4 : 26 Сентября 2020, 17:49:28 »
ну один я наверно неосилю))) все-таки у нас помогут советом, я не сомневаюсь :bf:
за карту напряжений спасибо))) все на плате так и есть. Только почему то где должно быть 24вольта, у меня 20вольт. *DONT_KNOW*
« Ответ #5 : 26 Сентября 2020, 17:52:23 »
Прошивку проверяй.
alex245210
  • г. Красноярск
« Ответ #6 : 26 Сентября 2020, 19:57:12 »
 :good: точно, я так и подумал, если везде все в норме, значит с головой что то не в порядке. Как проверю отпишусь
« Ответ #7 : 05 Октября 2020, 10:54:10 »
Что с темой.
willer
« Ответ #8 : 05 Октября 2020, 16:20:36 »
You have to program the spi flash
dima2007
« Ответ #9 : 06 Октября 2020, 19:35:28 »
Тебе поможет только мастер
