Автор Тема: Коды ошибок стиральных машин  (Прочитано 7554 раз)
kep58
  • Виктор
« : 22 Сентября 2020, 16:38:27 »
                                              =Indesit, Ariston=
F01 — проблемы в работе приводного мотора из-за короткого замыкания в цепи управления.
F02 — нет сигнала о работе мотора от техногенератора на электронный контроллер.
F03 — возникли проблемы в работе температурного датчика.
F04 — машина сигнализирует о неисправности датчика уровня воды.
F05 — проблемы со сливом воды.
F06 — сигнал о неисправности кнопок в серии СМ в линейке Ariston Dialogic.
F07 — машина предупреждает о том, что нагревательный элемент не погружен в воду.
F08 — сбой в работе нагревательного элемента.
F09 — сбой в работе электронного управления.
F10 — ошибка в работе датчика уровня воды.
F11 — возникли проблемы в работе сливного насоса.
F12 — проблемы в коммуникации между электронным контроллером и модулем индикации.
F13 — сбой в работе сушки (неисправна сеть контроля t0).
F14 — сбой в работе сушки (сушка не включается).
F15 — сбой в работе сушки (сушка не выключается).
F17 — ошибка в работе блокировочного замка (дверца не закрыта плотно).
F18 — ошибка в работе микропроцессора.
                                                  =Candy=
Е01 — проблемы в работе блокировочного устройства дверцы.
Е02 — сигнал о проблемах подачи воды: ее уровень не достигает или превышает норму.
Е03 — возникли проблемы в системе слива воды.
Е04 — машина сигнализирует о неисправности системы налива воды: ее уровень превышает норму.
Е05 — проблемы с температурным датчиком, отсутствует нагрев воды.
E07 — сигнал о проблеме с приводным мотором (неисправен техногенератор).
E09 — сбой в работе приводного мотора (не вращается вал).
                                                    =Asko=
Е01, Motor fault — ошибки в работе приводного привода.
Е02, Water inlet fault — сигнал о проблемах набора воды.
Е03, Draining fault — возникли проблемы в системе слива воды.
Е04 — машина сигнализирует о том, что не может обеспечить подачу достаточного количества воды.
Е05, Е06 — проблемы с нагревом воды.
Door lock fault — дверца стиральной машины закрыта неплотно.
Floaming — повышенное пенообразование.
Overfilling, Over flov — перелив воды в баке стиральной машины.
Termistor fault — ошибка работы температурного датчика.
Pressure sensor error — уровневый датчик воды неисправен.
                                                     =Samsung=
Е1 — ошибка набора воды.
Е2 — проблемы при сливе воды из системы (время слива отличается от установленного производителем).
Е3 — при наборе воды достигнут уровень «Переполнение».
Е4 — количество белья, загруженного в стиральную машину, превышает норму.
Е5, Е6 — проблемы с нагревом воды.
Е7 — ошибка в работе датчика воды.
Е8 — температурный режим не соблюдается.
Е9 — стиральная машина сигнализирует об утечке воды.
                                                            =LG=
PE — проблемы в работе уровневого датчика воды.
FE — переполнение бака водой.
dЕ — проблемы с блокиратором дверцы (проверь, достаточно ли плотно она закрыта).
IE — проблемы с набором воды: стиральная машина не может набрать достаточное количество жидкости.
OE — проблемы со сливом: нужно проверить состояние шланга и фильтра.
UE — нарушение балансировки барабана.
tE — температурный режим не соблюдается.
LE — ошибка в работе блокировочного механизма.
CE — стиральная машина сигнализирует о перегрузке приводного мотора.
E3 — система не может определить загрузку.
AE — стиральная машина сигнализирует о сбое в системе автовыключения.
E1 — протечка воды в поддоне.
HE — нагревательный тэн сломан.
SE — система обнаружила ошибку переключателя приводного мотора.
                                                             =Kaiser=
Е01 — отсутствие сигнала о закрытии люка: стирка будет остановлена.
Е02 — машина сигнализирует о том, что время наполнения бака превысило 2 минуты. При этом система продолжает стирку.
Е03 — слив воды превысил 1,5 минуты.
Е04 — машина сигнализирует о проблеме налива воды (переполнение бака). При этом система прекращает стирку и включает сливной насос.
Е05 — проблема налива воды. Если через 10 минут не поступает сигнал от датчика «Номинальный уровень», машина прекращает стирку.
Е06 — проблема со сливом. Если через 10 минут не поступает сигнала от датчика «Пустой бак», машина прекращает стирку.
Е07 — утечка воды в поддон.
Е08 — параметр питающей сети не соответствует норме. Производители рекомендуют напряжение 190–253 вольт.
Е11 — обнаружена неисправность блокировки люка.
Е21 — ошибка в работе системы приводного механизма. Стирка прекращается.
Е22 — приводной двигатель вращается сам по себе, без команды запуска.
Е31 — неисправность температурного датчика (скорее всего, этому предшествовало короткое замыкание в цепи).
Е32 — неисправность температурного датчика (обрыв цепи).
Е42 — неисправность, люк был заблокирован в течение 2 минут после стирки.
                                               =Electrolux, Zanussi=
Е11 — машина обнаружила проблему с наливом воды.
Е13 — протечка воды в поддоне стиральной машины.
Е21 — возникновение проблем со сливом: вода не была удалена из бака в течение 10 минут.
Е23 — машина сигнализирует о поломке симистора (управляющего элемента сливного насоса).
Е24 — возникновение проблем со сливом: система обнаружила неисправности в работе цепи симистора сливного насоса.
Е33 — несогласованная работа датчиков уровня воды.
Е35 — обнаружена проблема налива воды. Уровень воды в рабочем баке превышает норму.
Е36 — поломка датчика, который предупреждает о включение тэна при отсутствии необходимого количества воды.
Е37 — обнаружена неисправность датчика I уровня воды.
Е39 — неисправность датчика уровня перелива воды.
Е41 — дверца стиральной машины закрыта неплотно.
Е42 — система зафиксировала неисправность блокировочного замка люка.
Е43 — неисправность симистора блокировочного замка.
Е44 — система обнаружила поломку датчика закрытия люка.
Е45 — неисправность в цепи управления замком люка (в электронном контроллере).
Е51 — поломка приводного мотора, которой предшествовало короткое замыкание в управляющем элементе — симисторе.
Е52 — нет контакта между электронным контроллером и тахогенератором.
Е53 — нарушение в работе цепи управления приводного мотора.
Е54 — сбой работы одной из двух контактных групп реверсивного реле приводного мотора.
Е61 — температурный режим нарушен, вода не достигает температуры, установленной программой.
Е66 — системой обнаружена неисправность реле тэна.
Е71 — нарушение работы температурного датчика (повышенное сопротивление).
Е82 — системой обнаружены проблемы в работе селектора (специальное устройство для выбора программ и циклов).
Е83 — системой обнаружена ошибка при чтении данных с селектора.
Е84 — ошибка конфигурации стиральной машины.
                                                          =Bosch=
E02 — Выход из строя двигателя
E67 — Ошибка в модуле или программаторе
F01 — Проблемы с люком
F02 — Нет воды
F03 — Проблема со сливом воды
F04 — Утечка воды
F16 — Люк не закрыт
Е17, F17 — Превышено время залива воды
Е18, F18 — Ошибка слива воды в СМ
F19 — Нет нагрева воды
F20 — Незапланированный нагрев
F21 — Нет вращения барабана
F22 — Вышел из строя датчик температуры
F23 — Сработал Аквастоп
F25 — Вышел из строя Аква сенсор (датчик мутности воды)
F26 — Вышел из строя датчик давления
F27 — Ошибка датчика давления
F28 — Неисправность датчика потока воды
F29 — Нет воды, проходящей через датчик потока воды
F31 — Уровень воды слишком высокий
F34 — Не закрывается замок люка
F36 — Замок стиральной машины неисправен
F37 — Неисправен NTC
F38 — Короткое замыкание NTC (датчик температуры)
F40 — Ошибка сети
F42 — Слишком высокие обороты электродвигателя
F43 — Блокировка бака СМ
F44 — Нет вращения в обратную сторону
F59 — 3D-Датчик: ошибка данных
F60 — Датчик потока неисправен
F61 — Неверный код двери
F63 — Проблема функциональной защиты
F67 — Неисправность платы управления
