Автор Тема: Podofo P5 2din магнитола пропал звук  (Прочитано 2928 раз)
nbg0x1
« : 20 Сентября 2020, 20:40:06 »
Привет форумчане купил себе магнитолу Podofo P5 2din поработала 1 день у пропал звук, но не то что бы совсем просто если взять поднести динамик к уху то будет слышно но через какое то время вообще пропадет в конец звук.
Процессор F1C200s
main DFL-HGJ-PC200S-MP5-MB 2018-04-12 VRE:03
Флэшь: Winbond W25p40
Усилитель TDA7388
Менял усилитель TDA7388 но не помогло, позже пробовал прошивку сменить но что то пошло не так. Прошивку считал с магнитолы, в интернете нашел такую же как я думал но на логотипе магнитола зависала и показывал синий экран. Накатил обратно свою всё норм включается но звука так и не ту. Куда копать кто с такой проблемой сталкивался?
Aristak
Re: Podofo P5 2din магнитола пропал звук
« Ответ #1 : 20 Сентября 2020, 23:45:17 »
А на TM2313 2-ножке питания сколько ? питания на TDA7388 4-ножке ST-BY ? там еще н 4-ножке стоит SMD резистор 10 ком проверяй   *YES*
nbg0x1
« Ответ #2 : 21 Сентября 2020, 02:48:32 »
На TDA7388 4-ножке ST-BY 5.99v на TM2313 2-ножке VDD 0.02v
Aristak
« Ответ #3 : 21 Сентября 2020, 03:12:25 »
А не мало ли 0.02v ?  :biggrin: а вы поменяли УНЧ  :smile:
nbg0x1
« Ответ #4 : 21 Сентября 2020, 03:30:20 »
там судя по всему 9v должно быть чет я этот момент протупил ссори.
nbg0x1
« Ответ #5 : 21 Сентября 2020, 03:34:51 »
да конечно поменял, новый стоит звук то есть но он очень тихий сразу не услышишь пока динамик к уху не поднесешь.
nbg0x1
« Ответ #6 : 22 Сентября 2020, 11:41:58 »
Собственно решил проблему, заменил F1C200S  появился звук всё заработало.  От себя могу добавить лишь то что данный аппарат не стоит таких усилий и вложений. Потратил тупо трое суток почти 1000.р на все детали вывод дешевле на авито было купить другой еслид обавил бы ещё 500.р
Aristak
« Ответ #7 : 22 Сентября 2020, 22:05:07 »
И как это понять если TM2313 2 ножке всего 0.02v :D
nbg0x1
« Ответ #8 : 23 Сентября 2020, 11:39:02 »
дико извиняюсь резюк поменя как вы и сказали, появилось 9 вольт звук был но тихий. Менял два раза унч таже фигня была. после замены проца все норм стало. хз почему так сам в шоке.
Aristak
« Ответ #9 : 23 Сентября 2020, 20:50:32 »
Всё ясно, почитай http://televid-sib.org/index.php?topic=35161.0
