Автор Тема: конденсаторы параллельно  (Прочитано 765 раз)
papele
« : 18 Сентября 2020, 04:10:02 »
добрый вечер Я хотел знать, что произойдет, если я включу два электролитических конденсатора с разным напряжением параллельно, например 100 мкФ 16 вольт и 100 мкФ 25 вольт.
Re: конденсаторы параллельно
« Ответ #1 : 18 Сентября 2020, 04:51:00 »
And what will be the voltage across these capacitors?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #2 : 18 Сентября 2020, 11:55:45 »
Всё как обычно
С = С1 + С2
Напряжение на конденсаторах не должно превышать 16 вольт.
Valeriynew
« Ответ #3 : 18 Сентября 2020, 12:38:36 »
Всё как обычно
С = С1 + С2
16 вольт уже много. Нужен запас по напряжению примерно в 20% по меньшему напряжению.
То есть не больше 12-13 В.
« Ответ #4 : 18 Сентября 2020, 16:32:27 »
Запас для чего, на случай повышения напряжения в цепи?
