Автор Тема: Sony_KDL-32EX720_AZ2F t-Con T400HW04 V1 40T05  (Прочитано 2329 раз)
kyv
Sony_KDL-32EX720_AZ2F t-Con T400HW04 V1 40T05 [Решено]
« : 11 Сентября 2020, 18:09:44 »
KDL-32EX720
AZ2F
T460HW08 V.2
1-883-753-32
проц.CXD4727GB
T400HW04 V1 40T05
TPS65161,AUO-G1422
APS-295
CXA3812M, CXA3811M, MIP2H2
нет
нет
напряжение на точках
YCLK-0,2  _0
YOE  -1,97_1,9
YV1C-2,48_2,48
VGH -29,8_17,7
VGHC -24,6_6
первое значение с отключёнными от матрици шлейфами  второе с подключенными.
Просаживает vgh и vghc.
Вопрос:
стоит лезть в панель или нет
какие точные напряжения на t-con
или дать подсказку
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2020, 10:42:40 от vornst »
VEKTRA
  • Свобо́да или Свобода́
  • केवल सत्य की जीत होती है
Re: Sony_KDL-32EX720_AZ2F t-Con T400HW04 V1 40T05
« Ответ #1 : 11 Сентября 2020, 20:15:46 »
KDL-46EX720 (T460HW08 V.2)
55.46T09.C06 (40T05-C02, T400HW04 V1)
На прима виста, поменят Т-кон
ИМКО Индавидианален Микро К Омпютър 234
三阴三阳探究  https://youtu.be/q473c2eV5n8432
Хорумий Ебеиссалом Ебеиподвода - Единствено Истина Триумфирует
PLANET VC-234 мост и ретранслатор Мрежов мост Син
kyv
« Ответ #2 : 11 Сентября 2020, 21:16:57 »
А как поменять t-C0n если со снятыми шлейфами напряжения и осциллограммы в норме.
VEKTRA
« Ответ #3 : 11 Сентября 2020, 23:21:33 »
попробоват с удалением нулев. резисторов 4-5 штук
(сзади смотрев, в правом углу на планке матриц)
был такой дефект с
Samsung UE46C6000
T460FBE1-FA
55.46T04.C06 (31T09-C0K, T315HW04 V3)
VGHC не имелос, с внешним источником изображение четко
после удаления рез-в, - VGHC в норме
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« Ответ #4 : 11 Сентября 2020, 23:42:48 »
Поищи кз на планках и далее до драйверов.
kyv
« Ответ #5 : 12 Сентября 2020, 03:43:57 »
Получается есть надежда.Буду разбирать панель после отпишу все и плохие и хорошие варианты.
kyv
« Ответ #6 : 15 Сентября 2020, 19:08:28 »
Разобрал панель,проверил на КЗ(отсутствует) сборки сопротивлений и одиночек на которых есть обозначения проверил.
отсоединил по очереди шлейфы от планок получил фото(S),после разорвал цепь  VGH с t-Con фото(SP2) получил фото(S2).
Планка T460HW08 V2 XL. Подскажите добиться успеха можно?
kyv
« Ответ #7 : 15 Сентября 2020, 19:55:40 »
Начал проверять утечки в smd емкостях и нашел. Спасибо всем кто откликнулся.Тему закрываю.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2020, 10:42:08 от vornst »
