Автор Тема: LG 22EN33S - идентификация ШИМ-контроллера на БП  (Прочитано 1280 раз)
Tonwood
  • Tonwood
  • AKA P.E.co. , VeRMaLizer, Buba
    • My hardware & software projects.
На выносном БП (19 В, 1.3 А) незаметно сдохла с пыхом кондера на 6-й ноге (СТ) шестиногая микруха в корпусе SOT26 , скорее всего, из-за случайного разрядa на нее высоковольтного кондера. По анализу топологии платы, поножовщина и обвязка совпадает с LD7530.  Код IFC=10M (первая буква может быть и просто вертикальной линией). Кто-нибудь знает, как ее зовут реально ? Не нашел пока нигде
May the Force be with you...
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Re: LG 22EN33S - идентификация ШИМ-контроллера на БП
« Ответ #1 : 12 Сентября 2020, 11:56:52 »
Первая черта вроде как пишут на форумах принадлежность к мр, среди них и надо искать.
Коляus
« Ответ #2 : 12 Сентября 2020, 14:10:12 »
RS2132 посмотри , может подойдет на замену.
eduard2
  • Эдуард
« Ответ #3 : 18 Сентября 2020, 15:39:51 »
. Интересно где такую ересь пишут? К конторе МРS(Monolithic Power Systems) данная кодировка не чего не имеет ,черта может и имеет ,а вот знак = это кодировка Richtek Technology
Знаем но не скажем  :bl: но если серьезно это одна из разновидностей от конторы Richtek  R7735 но  именно с кодом как у тебя я не нашел , и  ты не найдешь т.к из шита на эту микру такая инфа
Marking Information
For marking information, contact our sales representative
directly or through a Richtek distributor located in your
area.
(Информация о маркировке
Для получения информации о маркировке свяжитесь с нашим торговым представителем.
напрямую или через дистрибьютора Richtek в вашем
площадь..) То есть, контора инфу про код на эту микру в открытом доступе недает, но есть инфа на
R7735GGE Код IFA=xxx, они одинаковые отличие имеет только с литерой Н по частоте  100 кГц
.   RS2132 посмотри , может подойдет на замену
да под замену там любая шестилапая подойдет ну например из это таблицы
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2020, 23:53:32 от eduard2 »
