Автор Тема: Взаимозаменяемость майн.  (Прочитано 4556 раз)
pelevin 555
« : 09 Сентября 2020, 12:55:38 »
Здравствуйте.Есть тв грозовой samsung ue49mu6450u майн BN41-02568A на стикире BN94-11930P решил поменять на другой от тв UE49NU6500UXCE на плате надписи совпадают а на стикире нет BN94-11910N изначально не вкл.моргнет подсветкой и обратно в дежурку поставил чистую 24с512 стал вкл и выкл подсветку но изо нет.В сервис не смог войти пульт от 5ой серии.Есть смысл флеши прошивать?Для сервиса пульт инжинерный нужен?
pelevin 555
Re: Взаимозаменяемость майн.
« Ответ #1 : 09 Сентября 2020, 17:54:01 »
Спасибо за инфу.да действительно у разьемов есть различия перепаивать думаю смысла нет.
« Ответ #2 : 09 Сентября 2020, 18:05:34 »
Фото выложи, одной и второй платы, в проблемных частях.
pelevin 555
« Ответ #3 : 09 Сентября 2020, 20:42:13 »
этот майн родной
pelevin 555
« Ответ #4 : 09 Сентября 2020, 20:44:27 »
этот под замену
« Ответ #5 : 09 Сентября 2020, 21:05:29 »
И еще поищи на опционные резисторы на плате.
Хотя точно не скажу есть ли на этой плате такие.
876
« Ответ #6 : 09 Сентября 2020, 21:24:27 »
Под разные матрицы майны , совместимости там нет , перешивка спи не поможет , отличается 50 - 100 элементов
876
« Ответ #7 : 21 Сентября 2020, 03:17:29 »
Под какую матрицу есть маркировка на майне , кто знает тот поймет
« Ответ #8 : 24 Сентября 2020, 12:14:14 »
ну блин не знаю, не однократно менял на самсугах майны, ставил не глядя даже с 32 на 42 и все работало!
