Автор Тема: SONY KDL-32EX402Shassis:AZ1N_3a-2)-как войти в сервис  (Прочитано 1676 раз)
goric
в сервис зайти не получается,пульт китай, похож на родной - display-, я так понял это -І,-5к гр-(-)-вкл, с дежурного режима. Тв стоит на просмотре с антены, перевожу в дежурку, нажимал, максимально быстро. Как только нажимаю 5канал, телек включается, , Power, тут же его выключает.
serg-161
Re: SONY KDL-32EX402Shassis:AZ1N_3a-2)-как войти в сервис
« Ответ #1 : 08 Сентября 2020, 22:23:30 »
Громкость (+)
/Кин-дза-дза!/
goric
« Ответ #2 : 08 Сентября 2020, 22:30:39 »
я хочу зайти врежим просмотра ошибок. и с плюсом. такая же картина
капиталисты пишут
Телевизор должен находиться в режиме ожидания. (Выключить).
2. Нажмите следующие кнопки на пульте дистанционного управления.
в пределах секунды друг от друга
serg-161
« Ответ #3 : 08 Сентября 2020, 22:34:40 »
Громкость (-) - это просмотр Self Check.
Пульт правильно работает?
/Кин-дза-дза!/
goric
« Ответ #4 : 08 Сентября 2020, 22:49:12 »
на дисплей жму. телек включат выключает информацию. громкость. также корректно. ну и вкл и выкл, аналогично. грешу на китайский пульт, но есть родной кинескопный пульт-D-RM-887, команды теже. но и с ним войти не получается *WALL*
serg-161
« Ответ #5 : 08 Сентября 2020, 23:15:38 »
В  дежурном режиме нажать последовательно display(I+), 5 ,vol+ ,power on.Другого нет.А что хотел в сервисе?
/Кин-дза-дза!/
goric
« Ответ #6 : 08 Сентября 2020, 23:35:46 »
да ошибки в журнале глянуть. телек живет своей жизнью :diablo:
для него -любимого и тему своял http://televid-sib.org/index.php?topic=68904.0  :search:
но ни как не одолею :fool:
