Автор Тема: ТВ Irbis t32q12hal нет питания 5Vsb.  (Прочитано 3624 раз)
novatox
ТВ Irbis t32q12hal нет питания 5Vsb. [решено]
« : 06 Сентября 2020, 19:41:46 »
Здравствуйте мастера и прочие. Принесли тв. Не включается говорят. Блок питания модели K-75L1
Вскрытие показало обгоревшие силовые конденсаторы, пробитые ключи питания дежурки Q14 и основного питания Q4. Плюс шим управления OB2773 подгорели IC1 и IC2. Так же много дохлых элементов в обвязке шим контролеров. Поменял всё. Теперь плата при при подачи 220в даёт  отрицательное напряжение в 3 вольта на  разьёме ps-on. А искомых 5vsb нет, Не говоря уже про остальные.
Шим контролеры не запитаны. до 30 вольт на ноге VDD нет. Из напряжений 320в на кондёрах и ps-on -3 вольта. Подскажите почему нет питания шим контролеров и откуда оно тут берётся. Схему прилагаю.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 23:54:23 от novatox »
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Re: ТВ Irbis t32q12hal нет питания 5Vsb.
« Ответ #1 : 07 Сентября 2020, 00:22:43 »
5VSB есть? Дежурный питатель работает?
novatox
« Ответ #2 : 07 Сентября 2020, 01:17:28 »
Вы тему читали?
« Ответ #3 : 07 Сентября 2020, 12:20:27 »
ИТ Т2 нога 6!
а нет по тому что не работает!  :D
novatox
« Ответ #4 : 07 Сентября 2020, 18:09:31 »
На 6 ноге трансформатора T2 ноль. На 4 и 2 ноге 305 вольт. А почему нет напряжения на 6 ноге? Пошутить всегда успеете. Схемотехнику осваиваю по чуть чуть.
« Ответ #5 : 07 Сентября 2020, 19:28:43 »
От какого минуса меряли?
Замеры с ножек ШИМа БПДР в студию.
ильшат
« Ответ #6 : 07 Сентября 2020, 21:46:29 »
Резики R82-84, с переменки и транзисторы Q8--10, наверно участвуют в первоначальном пуске питателя др. На вторичке нет кз или по самим vdd? Ps-on  все таки положительные или отрицательные 3,3 вольта? Интересно откуда они берутся? Неужели наводятся.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2020, 08:31:59 от ильшат »
novatox
« Ответ #7 : 08 Сентября 2020, 14:37:41 »
От минуса сетевого конденсатора.
На шимке все ноги по нулям.
novatox
« Ответ #8 : 08 Сентября 2020, 14:47:29 »
Сопротивление на ноге VDD относительно земли 520 ом. Проверил ключи они в порядке. Нашёл дохлую оптопару поменял. Транзисторы q8-q10 звонятся нормально.  Приделаю внешний 5 вольтовый дежурный режим. посмотрю на реакцию. На ps-on минус 3 вольта.
« Ответ #9 : 08 Сентября 2020, 16:37:20 »
Приплыли.  :shok:
novatox
« Ответ #10 : 08 Сентября 2020, 18:08:17 »
Приплыли.  :shok:
ps-on мерил относительно GND на разёме, а не сетевого кондёра. если что...
« Ответ #11 : 08 Сентября 2020, 18:51:14 »
Ну тогда наводки.
Давай полный ответ, а так и подмываешь своими не полными ответами тебя поддеть.
Для того что бы тебе быстрее помогли нужно было ссылку на схему БП прицепить к теме. Например как здесь http://monitor.espec.ws/section9/topic250316.html и ссыль и картинка.
Теперь по существу вопроса:
На 5 выв в момент включения хоть какой то бросок напруги есть? Если нет сними микруху и попробуй без нее. Будем пытаться отделить мух от котлет.
И не забывай что со второй стороны оптопары TL431 cтоит.
ильшат
« Ответ #12 : 08 Сентября 2020, 22:41:48 »
Махни обе шимки местами. И проверяй напругу на резиках 82-84, ну и сами резики прозвани и на транзисторе проверь напругу, на эмитере Q8 и прохождение через переход эитер-база, ну нагрузку надо снять, сам шим и т. д.
novatox
« Ответ #13 : 08 Сентября 2020, 23:01:31 »
Понял. Спасибо за подсказки. Утром продолжу ковырять.
novatox
« Ответ #14 : 09 Сентября 2020, 18:37:04 »
Продолжаю находить дохлые элементы. Q10 пробит. При этом на плате не был. Только звонился насквозь при снятии.
« Ответ #15 : 09 Сентября 2020, 21:10:17 »
При проверке транзистора если сомневаюсь подымаю две лапки.
novatox
« Ответ #16 : 28 Сентября 2020, 23:53:44 »
Пока забил на этот тв. Может потом руки и дойдут.
