Автор Тема: Приставка D-COLOR DC1002HD не переключаются каналы  (Прочитано 2349 раз)
Zanek
Приставка включается каналы переключаются без подключения антенны,  когда вставляешь штекер в антенное гнездо каналы не переключаются не кнопками не пультом при подключении к телевизору показывает один канал который был установлен без антенны но изображение суженное напряжение  1,2 1,8 3.3 есть поменял кварц не помогло микросхему в тюнере  и прошивку не делал прошу помочь. шасси приставки S-02 E326517  микросхема тюнера MXL 603
kolins8
Re: Приставка D-COLOR DC1002HD не переключаются каналы
« Ответ #1 : 06 Сентября 2020, 01:25:50 »
Потому и не переключаются каналы, у тебя замеры не правильные. Я бы сказал фиктивные. Так не бывает, эти цифры только разговорные.. Должно быть типа :: 1.18   1.79   3.31. Кварц вообще не при делах, так же как и тюнер. Причина только в питании, а конкретно в 1.2 или возможно 3.3. Накрылся ДС-ник который то на все 100. Просто чудит, а как  узнать это для мастера не проблема. 1.8 не при делах.
Теперь о  моем выделенном в цитате. Что за суженное напряжение и чему оно равно ? В школе штаны протирал иль как.
Писнину трудно понять сразу, пока трижды не перечтешь.
dima2007
« Ответ #2 : 06 Сентября 2020, 10:53:58 »
Отдай мастеру сделает быстро.
baha1965
« Ответ #3 : 12 Сентября 2020, 06:26:20 »
DCOLOR_7T00_DC1002HD_MXL608_190318
baha1965
« Ответ #4 : 12 Сентября 2020, 18:00:59 »
отпайка ножки от оперативка нагревать фен паяльником
