Автор Тема: Toshiba 21CZ3R шасси S5E не работает режим AV  (Прочитано 1621 раз)
Шурик 468
  • Александр 766
« : 04 Сентября 2020, 16:55:09 »
Режим TV   работает отлично  переключаю на режим AV  появляется изображение  и тут же пропадает  т.е  этот режим отсутствует  ,проверил напряжения все присутствует  , пробовал через пульт то же самое  ,с микросхемы сигнал вкл . и откл. поступает  менял память  ничего не дало  что еще  ума не приложу ,обратился к вам за помощью
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2020, 03:33:42 от aze1959 »
Re: Toshiba 21CZ3R шасси S5E не работает режим AV
« Ответ #1 : 04 Сентября 2020, 20:47:38 »
схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=34765.0
вроде как в сервисе нет опций по AV
 но может быть есть скрытые опции-тогда надо залить рабочую прошивку в память
Первое проверить в сервисе включен режим AV  или нет?
Второе есть переключение на пинах проца в режим AV?
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2020, 03:35:37 от aze1959 »
« Ответ #2 : 04 Сентября 2020, 21:17:11 »
AV приходит на 20 и 24 пины проца через коммутатор QV15 MM1111XF
команда приходит с 59 пина проца на 2 пин коммутатора
serg-161
« Ответ #3 : 04 Сентября 2020, 22:45:56 »
Штопать память нужно.Родной прошивкой.Или опции выставлять.
/Кин-дза-дза!/
Шурик 468
  • Александр 766
« Ответ #4 : 05 Сентября 2020, 20:46:39 »
А можете ли подсказать какой микросхемой можно заменить  этот проц ,  в  смысле  аналог  ,я так понял что проц не работает его нужно менять , я же писал что режим AV включается  появляется картинка с приставки и тут же пропадает  значит вывод  проц . не рабочий  потом 20 пин вообще не куда не подключен
« Ответ #5 : 05 Сентября 2020, 21:00:09 »
Прошивка проверена? Команда на коммутатор приходит? Питание на коммутатор? Коммутатор переключается? Проверена вся цепь прохождения сигнала AV от разъёма до проца? Нет. Тогда почему преждевременно сделан вывод об неисправности проца?
Шурик 468
  • Александр 766
« Ответ #6 : 05 Сентября 2020, 21:39:02 »
коммутатора Q15нет  там Q13   иQ14  они идут по звуку  а изображение  поступает на 24 пин , когда я переключаю с передней панели с TV    на AV  переключение происходит ,но нет фиксации  этого режима  ,а сразу переключается на TV  а  за счет чего нет устойчивого положения  режима не понятно где чего замерить замерить может  не хватает напряжения  5в есть везде ,вот исоздается впечатление что проц
« Ответ #7 : 05 Сентября 2020, 22:09:08 »
Глючить может и прошивка.
Шурик 468
  • Александр 766
« Ответ #8 : 05 Сентября 2020, 23:03:51 »
ну если бы глючила то по многим бы параметрам  а тут только по одному  , может напруги не хватает а где ,а что проц не может быть ,а не подскажешь как проверить  ,а то он очень дорогой ,хотелось бы убедиться что это он
serg-161
« Ответ #9 : 05 Сентября 2020, 23:48:12 »
А что все параметры проверены?Хоть что-то сделай из того,что уже написали.
/Кин-дза-дза!/
Шурик 468
  • Александр 766
« Ответ #10 : 06 Сентября 2020, 00:38:08 »
А подскажи пожалуйста можно  подключить  подключить режим  AV принудительно  ,я его подключу и оставлю и буду смотреть
« Ответ #11 : 06 Сентября 2020, 03:13:38 »
Нет,  потому что нет пина на проце, через который переключается режим TV-AV.
« Ответ #12 : 06 Сентября 2020, 03:17:50 »
Неверно. Типовуха-повреждения как одной или нескольких ячеек в памяти, так и информации в оных.
Шурик 468
  • Александр 766
« Ответ #13 : 07 Сентября 2020, 22:08:55 »
Хочу тебя поставить в известность  ,что я случайно выключил функцию синий экран  , сразу включился режим AV  и пошла картинка  я обрадовался ,но увы  кадровая медленно  передвигаться в низ  ,неужели от экрана так все зависит  теперь вопрос  ,в TV все нормально  , а в AV  кадровая ползет  , двойное нажатие на пульт не помогло
« Ответ #14 : 08 Сентября 2020, 04:03:39 »
Проверить источник сигнала AV! И электролиты в кадровой.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2020, 14:10:26 от aze1959 »
Шурик 468
  • Александр 766
« Ответ #15 : 23 Октября 2020, 22:55:56 »
поменял электролиты не помогло кадры ползут медленно , а может поставить переменный резистор куда следует и провести регулировку
« Ответ #16 : 24 Октября 2020, 14:37:25 »
Определись для начала где у тебя генератор пилы и КСИ проходит или нет.
