Автор Тема: TOSHIBA 14CS2R переключение с пульта только двойным нажатием...  (Прочитано 1806 раз)
Kadrik
TOSHIBA 14CS2R шасси S3E
проц. 8801CPCN4GV63
пам. 24С08
БП. STRW5753A
кадр. AN5522
унч. AN5274
ТДКС. TFB4122HY
HOT. D2599
тюнер. ENV59DA7G3
ДУ. CT-90119
Телевизор нормально работает, но переключение с пульта происходит только при двойном быстром нажатии кнопки ду. Пульт исправен. С других пультов анологично. При выдвижении платы из телевизора и развороте в лево,право, переключается как обычно, с первого нажатия. При частичном вставлении платыв в тв уже нужно двойное нажатие, если подставить руку при этом перед ик приёмником, для отражения в ик, переключается нормально. В чём может быть причина? Прошивку менял.(когда не заметил, что при выдвижении платы переключается нормально.)
kep58
  • Виктор
Фото фотоприемника выложи.
Kadrik
Вот фото:
kep58
  • Виктор
Поменяй фотоприемник и проверь питание на нем.
Kadrik
Заменил ик приёмник, вставил плату, работает при первом нажатии кнопок ду! Напряжения на ик приёмнике не изменились.
