Автор Тема: Не включается телевизор SAMSUNG CS29Z47HSQ  (Прочитано 6440 раз)
Финик
Телевизор SAMSUNG , шасси S65A, Micom-SPM6773G-B3-500, память-24с32wp, Video-CXA2165Q+SP9050L, тюнер-VFTD2-6B\235S-A2 AA40-1001H, F-BOX-AA95-03502N. При включении горит зелёный светодиод. Аппарат не выходит из дежурного режима-ни через кнопки,ни  через пульт. Блок питания работает,напряжения в дежурном режиме штатные. Питания на F-Box 5;1.8;3,3 в присутствуют,кварц генерит,сигнал сброса есть,обмен данных на шинах тоже есть. Сигнал Power с процессора не поступает. Вставлял чистую память. Процессор в память что-то записал,но результатов это не дало. Также перепрошивал EEPROM прошивкой с сайта Монитор. Результат тот же. Какие будут идеи? :search:
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 06:11:22 от aze1959 »
Re: Не включается телевизор SAMSUNG CS29Z47HSQ
« Ответ #1 : 30 Ноября 2013, 19:16:49 »
порты клава и кнопки не засаживают проц?
желательно напряжения не в штатных единицах а в вольтах
« Ответ #2 : 30 Ноября 2013, 19:17:27 »
Читай, может что почерпнёш полезного...
http://monitor.espec.ws/section1/topic158450.html
« Ответ #3 : 30 Ноября 2013, 19:18:57 »
   :drinks:
« Ответ #4 : 30 Ноября 2013, 19:35:01 »
Фотоприёмник тоже может быть виновным.
Финик
« Ответ #5 : 30 Ноября 2013, 21:39:18 »
На портах клава 3.3 в,фотоприёмник работает правильно,напряжения во вторичных цепях блока питания в ДР:16В-14,35В;12В-8,7в;B+-133в
Финик
« Ответ #6 : 30 Ноября 2013, 21:46:29 »
Эту ветку я читал,но в том случае обмен по шинам отсутствовал.Хотя я всё больше и больше склоняюсь к мысли о перепрошивке флэша микропроцессора.Правда никогда не занимался подобной процедурой....
« Ответ #7 : 01 Декабря 2013, 01:22:50 »
Джигу собирай и прошивку ищи.
Финик
« Ответ #8 : 11 Декабря 2013, 00:15:37 »
Собрал программматор PEGAS-2,перепрошил Микронас. Телевизор работает. Всем, кто откликнулся, большое спасибо. Всем удачи и с Наступающим  :bq:
« Ответ #9 : 11 Декабря 2013, 00:30:57 »
Поздравляю с освоением микронаса!Прошивку где нашёл?
