Автор Тема: Не запускается БП Akira CT21CSL5R-TT шасси ETE-3.  (Прочитано 15797 раз)
tvsergeiconst
Не запускается БП tv AKIRA CT21CSL5R-TT.
Состав:
1)TDA 11136PS/N2/3    проц.
2)TAF5-C4123               тюнер
3)CQ0765RT                  БП
4)TFA 9842AJ               звук
5)TDA4864A                 кадровая
6)BSC60E1                   тдкс
Схема и сервис:
http://televid-sib.org/index.php?topic=33650.0
На телевизоре не запускается БП.Проверил все нагрузки на вторичной -замыканий нет.Даже все отключал нагрузки, кроме питания строчной соответственно на лампу нагружал цепь 110v.Лампа не светит
Весь БП проверил на несколько раз на соответствие номиналов всех резисторов.Менял м-му питания на 2 раза-ставил новые.При включении в сеть в БП тихий звук"тык" индикатор не загорается.Так же менял оптопару на 2 раза.Проверял во вторичной вернее далее в схеме все стеклянные диоды, стабилитроны,транзисторы на утечку, так же на проце пины по питанию на кз.Проверил цепь защиты на тр-ре 2 sc 2688L, V804 -позиция.Мое мнение что БП-первичный исправен и его что то затыкает.При каждом включении-выключении емкость 100/400v держит большой заряд и приходится его постоянно разряжать.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2020, 18:37:13 от aze1959 »
Re: Не запускается БП Akira CT21CSL5R-TT шасси ETE-3.
« Ответ #1 : 06 Декабря 2010, 11:54:01 »
Менял на точно такую? А то есть еще КА0765RT, она работать не будет!
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 12:22:39 от aze1959 »
tvsergeiconst
« Ответ #2 : 06 Декабря 2010, 11:59:43 »
Микросхемы ставил точно такие же,новые-CQ0765RT.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 12:22:53 от aze1959 »
« Ответ #3 : 06 Декабря 2010, 12:16:06 »
На 3pin микросхемы должно быть 18в питания!
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 12:23:16 от aze1959 »
« Ответ #4 : 06 Декабря 2010, 12:25:02 »
Сергей в таких случаях сразу же замеряй напряжение питания драйвера. правильно пишет vav-3 пин.
tvsergeiconst
« Ответ #5 : 06 Декабря 2010, 12:28:43 »
На 3-пине-6 вольт.Сейчас посмотрю откуда идет и почему падает.
« Ответ #6 : 06 Декабря 2010, 12:35:09 »
делитель высокоомный проверь заменой.
« Ответ #7 : 06 Декабря 2010, 12:43:51 »
Выложил даташит,там схема включения получше нарисована! Управление выходным напряжением осуществляется по 4pin. Норма около 5в,хотя может быть от 0 до 7,5в.Напряжение на 4pin идет с внутреннего опорного источника,а оптрон его шунтирует.
таким манером происходит регулировка выходного напряжения
tvsergeiconst
« Ответ #8 : 06 Декабря 2010, 12:51:11 »
Там их два делителя.R806(680k),  R 807(390k).Проверил мультиметром соответствие номинала-соответствует.Так же проверил U- на R807-15v R806-6v.Сейчас попробую заменой делители проверить.
« Ответ #9 : 06 Декабря 2010, 13:04:11 »
Стабилитрон VD805 на 18В не проверял?
tvsergeiconst
« Ответ #10 : 06 Декабря 2010, 13:18:12 »
Звонится тестером как нормальный.Попробую заменой.Только вот проблема такого помоему нет.А попробовать на 15вольт или больше 18 ненамного  можно?
Делители заменой подкидывал результат-0.
tvsergeiconst
« Ответ #11 : 06 Декабря 2010, 13:34:50 »
Подкинул 15 вольтовый.Все равно 6 вольт на 3 пине.Еще заметил, если тестером мерю-6вольт.Мультиметром на 3 пине-13 вольт.Имхо сопротивление тестера играет роль.
« Ответ #12 : 06 Декабря 2010, 13:47:24 »
Посмотри осциллографом - может там 18в есть,но в импульсе.Тогда нужно будет обратную связь копать.
« Ответ #13 : 06 Декабря 2010, 14:32:16 »
 Проверь сетовой лит. замени лит на пине питания и выпаяй микруху. У тебя должно быть 15-18 вольт.
tvsergeiconst
« Ответ #14 : 07 Декабря 2010, 08:03:06 »
Емкость сетевую не стал менять, т.к. заряд "держит" что после выключения при разряде на проволоку щелкает, что в ушах звенит.В других случаях разряжаю на лампочку.Емкость на пине питания на третий раз заменил.Результат-0.Выпаял микруху питания, замерил мультиметром, на 3 пине U-16,9v.Надо копать обратную связь.ИМХО
tvsergeiconst
« Ответ #15 : 07 Декабря 2010, 08:24:32 »
Хочу дополнить касаемо транзистора V804-2SC2688-L( такой обозначен на схеме стоит в цепи защиты).Фактически же стоит на моем девайсе- BR-C2688.Звонится как составной, типа Дарлингтон.Предполагал что возможна такая утечка "хитрая" ставил такой же как обозначен на схеме:2SC2688-L.Никаких результатов....
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2010, 08:27:22 от tvsergeiconst »
« Ответ #16 : 07 Декабря 2010, 12:13:42 »
2SC2688 не должен прозваниваться как составной,выложил его в даташиты
tvsergeiconst
« Ответ #17 : 07 Декабря 2010, 12:24:35 »
Разговор как о составном был о BR-C2688 который фактически стоит в девайсе вместо 2SC2688-L как указано в схеме.
Вопрос практически наверное решен по данному ящику.Следуя совета aze1959, о выпайке м-мы питания и последующих операциях по замеру питания без нее, после подумал и впаял третью по счету новую микруху, БП заработал.Сейчас попробую запустить все в сборе.И тему думается можно закрывать.Первый раз так накололся на новых деталях!Теория вероятности-отдыхает!!!!
ЗЫ.Так матерится хочется!!!!Только вот не знаю на кого.....
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2010, 12:27:23 от tvsergeiconst »
