Автор Тема: SHARP 21P-FG1RU шасси GA-6 искаженный звук.  (Прочитано 2899 раз)
tvsergeiconst
Процессор-IC3502-                     R2S15903
Процессор – IC801                    IXB725WJN1
Память - 24С08
Микросхема БП - STR-W5453A
Трансформатор БП - WA193WJ
Кадр. разв. - LA78040N
Звук - AN17820B
Тюнер - 1Y5ED202
ТДКС - JF0501-32601
Напряжения с выхода ТПИ
+B-125v
12v
15v
Изображение и все остальное в норме,звук искажен.
При осмотре шасси. обнаружил что дроссель(L3501) питания процессора (IC3502)- R2S15903-
8 вольт-pin32 сгорел,после замены дросселя звук  исчез совсем и начала греться эта м-ма.После замера напряжения, обнаружил что на нее почему то идет аж 14 вольт вместо 8-и.Питание снимается с транзисторного регулятора напряжения- Q752-D468,  который в свою очередь согласно схеме, регулируется с другого процессора  28pin- (IC801) IXB725WJN1 .Транзистор менял.Безрезультатно.
Подключал самодельную цепь- питания процессора 8 вольт через стабилизатор 7808.Звук появился,микросхема не греется.
В чем же все таки причина завышенного напряжения процессора ?
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 06:07:12 от aze1959 »
Re: SHARP 21P-FG1RU шасси GA-6 искаженный звук.
« Ответ #1 : 30 Ноября 2013, 12:04:15 »
Схема фрагментирована и проследить сложно. Но Q753-D468 все же больше похож на ключ, чем на стабилизатор.
tvsergeiconst
« Ответ #2 : 30 Ноября 2013, 12:46:27 »
В своем посту я ошибся, не Q753-D468 а Q752-D468.Отредактирую пост.Согласно вот этой схеме:
http://televid-sib.org/index.php?topic=34506.0
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2020, 06:06:49 от aze1959 »
tvsergeiconst
« Ответ #3 : 30 Ноября 2013, 13:04:00 »
Не, все таки это регулятор.(это я о Q752)
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2013, 16:51:47 от aze1959 »
« Ответ #4 : 30 Ноября 2013, 13:24:37 »
IC601 вход 14 вольт выход 9 питает Q752
« Ответ #5 : 30 Ноября 2013, 13:25:14 »
Пусть будет так. А вот 14в идут напрямую с IC601. с которой должно быть 9в.
tvsergeiconst
« Ответ #6 : 30 Ноября 2013, 13:38:19 »
А ну тогда понятно.В понедельник буду пробовать менять-IC601.Наверное она сдохла, либо ее обвязка.
tvsergeiconst
« Ответ #7 : 03 Декабря 2013, 10:58:25 »
Действительно оказалась неисправна м-ма(IC601) PQ09RDA.
Спасибо всем. :drinks:
