Автор Тема: SAMSUNG UE32D4010NW Не подсветки  (Прочитано 11711 раз)
paha56
SAMSUNG UE32D4010NW Не подсветки[?.]
« : 28 Ноября 2013, 16:43:34 »
Панель LTJ320AP01-L   БП BN44-00421A майн BN41-01747 При включении в сеть,загорается светодиод дежурки,после основного включения,начинает моргать пачками по 2 раза.При этом на питании светодиодов подсветки появляется 150 в,но они не светятся.Основной блок питания включается,есть 5 и 15 в,на емкостях,но не на выходе,напряжения идут через транзисторы.Похоже они откроются,после зажигания подсветки.А светодиоды не горят.Может просто обрыв в питании подсветки,как проверить?Подсветка никак не звониться,ни на одном пределе.Напряжение дежурного режима 5 вольт
« Последнее редактирование: 29 Января 2016, 01:41:35 от romanov »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: SAMSUNG UE32D4010NW Не подсветки
« Ответ #1 : 28 Ноября 2013, 21:21:07 »
попробуй проверить БП автономно.. подключив адекватные нагрузки на вторичку..
потом будем дальше говорить
Kant
« Ответ #2 : 29 Ноября 2013, 03:02:55 »
Возможно два мырга светодиода это код ошибки. Мануала нет, поэтому это только догадки.
paha56
« Ответ #3 : 29 Ноября 2013, 12:44:02 »
Какой нагрузкой заменить подсветку?И почему она не прозванивается,на пределе 2 мегаома?
Maale
« Ответ #4 : 29 Ноября 2013, 13:12:44 »
у самсунгов нет "мырго-диагностики"
Maale
« Ответ #5 : 29 Ноября 2013, 13:14:21 »
нет, паха,  .... с таким подходом .. лучше... не доламывай  телевизор
paha56
« Ответ #6 : 29 Ноября 2013, 13:41:30 »
Да, я понимаю,LED подсветка -это линейки светодиодов,но хоть какое то сопротивление в одну сторону должно быть или я ошибаюсь?Такое впечатление,что  доходит напруга до них,может все таки обрыв?Может такое быть?Таких телевизоров еще мало в ремонт,вот учимся
Maale
« Ответ #7 : 29 Ноября 2013, 14:16:27 »
ну, даже если и обрыв... ты будешь разбирать матрицу ????
с твоим опытом -- это гарантированная покупка нового телевизора. а твой ещё можно отремонтировать..
отдай технику... не жмоться....
к.н.в.
« Ответ #8 : 29 Ноября 2013, 15:03:43 »
Лежит на столе разобранный led монитор Самсунг, подсветка работает, прозвонил не звонится. Лэдовские пока, что редко в ремонте, но учиться надо, так что дерзай.
paha56
« Ответ #9 : 29 Ноября 2013, 16:57:09 »
К,Н,В, спасибо,но напруга ,то есть.Там всего два провода,на одном 150в,на другом-ничего
к.н.в.
« Ответ #10 : 29 Ноября 2013, 19:18:59 »
Меряй не относительно корпуса, а между выводами. А вообще поищи мануал, если не на точно такой, то хотя-бы на подобный. Там будет проще.
Kant
« Ответ #11 : 30 Ноября 2013, 01:20:50 »
(Основной блок питания включается,есть 5 и 15 в,на емкостях,но не на выходе,напряжения идут через транзисторы.)
Команда включения на блок питания приходит?
« Ответ #12 : 30 Ноября 2013, 01:33:24 »
на эту линейку моделей в инэте есть только трайнинг. А там нихрена нет кроме картинок. Трайнинг то пришлось простить что бы выложили. Мануалы самцов в файлообменике сам собирал и закачивал-практически всё что есть более чем на 20 крупных и средних форумов...
можно примерить  U57G, U56H, U59C, U57A, U57B, U57F, U57E
http://televid-sib.org/index.php?topic=5303.0
но там нет схем
mataffix11
« Ответ #13 : 08 Декабря 2013, 15:54:22 »
не знаю если еще актуально....сколько приходилось бомбить  и ремонтировать битые матрицы светодиоды там включены последовательно параллельно ни чего сверх есстественного и идет разделение на планки:встречаются с включением по всему экрану то есть планки расставлены по всему экрану снизу до верху параллельно друг дружке и с односторонним включением сверху или  низу...в нагрузку можешь взять любые планки с битого тв....для начала померь питание на выходе с инвертора подсветки ....
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
« Ответ #14 : 22 Января 2014, 22:29:32 »
У меня такая причина было, провод "+" в обрыве было.
Лучше верить, чем не верить, потому что с верой все становится возможным.
art58
« Ответ #15 : 17 Февраля 2014, 10:06:08 »
Питание на рабочей матрице LTJ320AP01-L , измерено относительно 1 ноги
