Автор Тема: Магнетрон  (Прочитано 5641 раз)
Viksylko
Магнетрон [Решено][Инфо]
« : 28 Ноября 2013, 02:59:05 »
Мастера подскажите пожалуста как можно проверить магнетрон Пробоя клем на корпус нет сопротивление антенна корпус 1 ом вработе сильно греется
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 22:57:08 от EWB2009 »
Re: Магнетрон
« Ответ #1 : 28 Ноября 2013, 03:13:41 »
Заменой на новый.Сколько лет печке и режим эксплуатации.
Viksylko
Re: Магнетрон
« Ответ #2 : 28 Ноября 2013, 03:22:44 »
Печке 2 года Режим работи разогрев супа до и после работы отсилы 10-15 минут в день
Re: Магнетрон
« Ответ #3 : 28 Ноября 2013, 17:19:52 »
Магнетрону рановато на пенсию. Так печка греет? А греться она и должна,там и вентилятор есть.
Viksylko
Re: Магнетрон
« Ответ #4 : 28 Ноября 2013, 23:24:49 »
Греть стала хуже
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: Магнетрон
« Ответ #5 : 29 Ноября 2013, 01:04:26 »
Греть стала хуже
это может быть проблема  и  магнетрона, и ёмкости...
Viksylko
Re: Магнетрон
« Ответ #6 : 29 Ноября 2013, 01:09:04 »
емкость менял безрезультатно
Maale
Re: Магнетрон
« Ответ #7 : 29 Ноября 2013, 01:13:13 »
ну, по ходу... остался магнетрон...
больше нечему...
Viksylko
Re: Магнетрон
« Ответ #8 : 29 Ноября 2013, 01:17:55 »
По ходу придется менять
Maale
Re: Магнетрон
« Ответ #9 : 29 Ноября 2013, 01:35:54 »
попробуй сперва закрепить болты крепления м-на ,
мож масса хварает..
Viksylko
Re: Магнетрон
« Ответ #10 : 29 Ноября 2013, 01:53:58 »
Да вроде все зажато
boris23692
Re: Re: Магнетрон Решено
« Ответ #11 : 29 Ноября 2013, 19:39:22 »
Что ты подразумеваеш под словом антена ? если это колпачёк излучателя ион звонится на корпус то магнетрон в печь
а как там диод ,предохранитель?
Maale
« Ответ #12 : 05 Декабря 2013, 15:30:23 »
если это колпачёк излучателя и он звонится на корпус то магнетрон в печь
сегодня попалась микроволновка в ремонт:-- замена микриков,  не поленился,  снял магнетрон, колпачок накоротко звонится на корпус и печка , при этом, прекрасно греет
ещё раз не поленился, разобрал свою собственную домашнюю микроволновку,  уж она то лет пять исправно пашет: -- та же песня: колпачок сидит на массе
« Ответ #13 : 05 Декабря 2013, 21:05:48 »
Maale, так и должно быть  *YES*
boris23692
« Ответ #14 : 06 Декабря 2013, 01:55:30 »
не ужели лоханулся? завтра буду на сервисе ради интереса помряю просто ни когда не мерял мы их по другому тестим
« Ответ #15 : 06 Декабря 2013, 03:26:48 »
интересно,как?
boris23692
« Ответ #16 : 09 Декабря 2013, 03:58:57 »
довольно просто меряеш ввода сопротивление в районе ома и ихже в соотношении с корпусом бесконечность если всё гуд а работы нет подкидываем исправный
« Ответ #17 : 09 Декабря 2013, 10:49:19 »
Переведи. :wacko:
Если имеешь в виду измерение сопротивление накала и сопротивление катод (катод прямой,соединён с накалом)-анод,то таким образом не увидишь потерявшуюся эмиссию магнетрона.
Maale
« Ответ #18 : 09 Декабря 2013, 13:36:16 »
и их же в соотношении с корпусом бесконечность если всё гуд а работы нет подкидываем исправный
так ты можешь  только оценить состояние проходных ёмкостей, но ни коем образом, как прально заметил YURGER, эмиссию маг-на
boris23692
« Ответ #19 : 13 Декабря 2013, 22:14:40 »
эмиссию никто не оценивает.
простая проверка проходых ёмкостей  и наличие их пробоя на корпус в остальном только путём подмены, благо база имеется
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2013, 00:13:08 от Maale »
