Автор Тема: 1117 3.3v heats  (Прочитано 620 раз)
papele
1117 3.3v heats
« : 29 Августа 2020, 15:34:14 »
 Hi.i have a 3.3volt l1117 regulator mounted on main 20-ALEU002-30-0X which heats up. the voltage is 2.3 volts instead of 3.3volt. the vref is 2v. can it be faulty?
Re: 1117 3.3v heats
« Ответ #1 : 29 Августа 2020, 21:14:50 »
Use additional supply power +3,3V for test
papele
Re: 1117 3.3v heats
« Ответ #2 : 29 Августа 2020, 23:45:54 »
Do I have to unplug the output pin?
Re: 1117 3.3v heats
« Ответ #3 : 30 Августа 2020, 03:57:44 »
yes
