Автор Тема: ищу схему для LG DC377 DVD-проигрывателя  (Прочитано 3062 раз)
лом
  • ЛОМ
ищу схему для LG DC377 DVD-проигрывателя или можно только схему блока питания
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 22:53:37 от EWB2009 »
Maale
  • ищу братьев по разуму...
Re: ищу схему для LG DC377 DVD-проигрывателя
« Ответ #1 : 26 Ноября 2013, 12:26:27 »
примерь
лом
  • ЛОМ
« Ответ #2 : 27 Ноября 2013, 18:48:41 »
да схема похожа благодарю ,вопрос чем можно заменить IC151,KA78R08(KIA78R08API)
« Ответ #3 : 27 Ноября 2013, 19:04:21 »
Если нечем менять, поставь обычный нерегулируемый стаб с выходом 8в, 7808 например.  Работать будет.
лом
  • ЛОМ
« Ответ #4 : 28 Ноября 2013, 00:09:09 »
я купил KIA7808 И KIA7810API но они 3 ногие как их впаивать
« Ответ #5 : 28 Ноября 2013, 00:55:57 »
Как обычно - вход - выход и корпус, управление не подключаешь. Просто 8 вольт будет всегда присутствовать.  В А / М всегда ОК было,  всё работало, и до сих пор работает!  :D
лом
  • ЛОМ
« Ответ #6 : 28 Ноября 2013, 01:24:52 »
проглядел на схеме 1-2 ножки замкнуты а у меня на плате нет или где то наверно перемычка стоит у меня стоял KIA78R08API а на схеме КА78R08 как я понял они по подключению ни чем не отличаются
« Ответ #7 : 28 Ноября 2013, 01:36:12 »
Схему тебе дали, замену ( немного неадекватную, но работоспособную) тебе дали....Осталось сделать. И на схеме ничего не замкнуто.... :shok:
Ник у тебя в тему ! :ay:
лом
  • ЛОМ
« Ответ #8 : 28 Ноября 2013, 01:59:46 »
все разобрался просто я давно схемы не читал (лет 10) как я понял 1 это вход,2выход,3 корпус,4 управление
« Ответ #9 : 28 Ноября 2013, 02:01:05 »
лом,78R08 управляемый стабилизатор (вкл-выкл),7808 без 4ноги управления,соответственно и запаиваешь.8В с него будут переть постоянно.Но лучше,если бы купил родной.
талант не пропьёшь. :D
лом
  • ЛОМ
« Ответ #10 : 06 Декабря 2013, 00:18:49 »
увы нет не подошло КА7808,блок питания не запускается с ним и КА7808 сильно греться
« Ответ #11 : 06 Декабря 2013, 01:10:01 »
смотри что в нагрузке КА7808 "садит" напряжение
« Ответ #12 : 06 Декабря 2013, 14:18:19 »
1. Правильность подключения .
2. Омметром выход на землю у 7808 ?
3. Освободить выход и включить - сколько на выходе 7808?
4. и предыдущий пост !!!!
лом
  • ЛОМ
« Ответ #13 : 12 Декабря 2013, 01:01:37 »
да grin59 Первый раз правильно впаял вроде КА7808 а второй раз видимо не правильно впаял раз диод D114(теперь чем заменить его не знаю),улетел сразу в форточку в принципе с родным KIA78R08API блок питание запускался только DVD не работал не знаю почему с КА7808 не хочет запускаться
лом
  • ЛОМ
« Ответ #14 : 17 Января 2014, 19:30:11 »
все запустил блок питания с КА7808, DVD-проигрывателя работает только не выключается почему не выключается это понятно но КА7808 сильно греться даже с радиатором и появился дефект читает диски только лицензионные DVD-R,CD-R,DVD-RW,CD-RW,нет но раньше читал лазер что-ли по износился
