Автор Тема: Vestel  (Прочитано 3652 раз)
Vestel[Решено.]
« : 21 Ноября 2013, 16:21:51 »
источник 17PW04-1
как я понял на работает схема повышения напряжения в первичке
эт после того как я несколько неудачно попытался привинтить блок обратно не разрядив ёмкости обратно и где то щелкнуло
вместо 380 вольт-280 вольт
на 8 пине FAN7529 8 вольт -это режим стоп
не могу понять как формируются VCC1 и  VCC2
даташит и схему прикрепляю
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 01:40:05 от romanov »
Re: Vestel
« Ответ #1 : 21 Ноября 2013, 16:37:58 »
Билят, ну и схема - вся кусками! :diablo:
Саша, если я правильно понял, то VCC1 и  VCC2 формируются из VF_MAIN на Q302 и Q309.
 VF_MAIN получается из источника Stand-By.
Re: Vestel
« Ответ #2 : 21 Ноября 2013, 16:43:42 »
эт я разрезал шоб жисть мёдом не казалас :D
шо  то не вижу источника Stand-By ткни пальцем укажи правильный путь слепому
Re: Vestel
« Ответ #3 : 21 Ноября 2013, 16:56:42 »
Stand-By ето на IC301. Обмотка транса выв 3-1
Re: Vestel
« Ответ #4 : 21 Ноября 2013, 17:12:45 »
ага Q309 вход 18 вольт выход 8 вольт
и управляется то есть переключается через оптопару
можно ли отпаять 1 и 2 пины?
Re: Vestel
« Ответ #5 : 21 Ноября 2013, 17:22:40 »
отсоединил питание FAN7621 напряжение пришло в норму
Re: Vestel
« Ответ #6 : 21 Ноября 2013, 17:32:55 »
 FAN7621 сильно греется если подключить питание
завтра поишу её или аналоги
Re: Vestel
« Ответ #7 : 21 Ноября 2013, 17:36:23 »
Q202 звонится по гребанутому
Re: Vestel
« Ответ #8 : 21 Ноября 2013, 17:46:28 »
и выход микрухи тоже
сцуко микрухе кирдык и транзюку
кстати транзисторы должны быть одинаковыми в плечах?
первый раз такой источник ремонтю-посему и такие вопросы
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 22:44:25 от aze1959 »
Re: Vestel
« Ответ #9 : 21 Ноября 2013, 17:54:40 »
Наверное. Честно говоря, у меня не возникало желания проверять с разными. *DONT_KNOW*
Re: Vestel
« Ответ #10 : 21 Ноября 2013, 18:04:01 »
заменил FAN7621 и полевик (Q202) заработало!
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 22:43:59 от aze1959 »
