Автор Тема: TV3902-ZC02-01(D) БП.  (Прочитано 3234 раз)
Валериййй
« : 25 Августа 2020, 18:41:17 »
Здравствуйте. Хотел узнать, есть ли возможность понизить вольтаж на подсветку, именно вольты а не мА. Так как есть почти новая подсветка комплект. Но с ней греется OB3368AP и начинает моргать подсветка.  На старом комплекте сгорело два диода, я их поменял, подсветка заработала нормально. Я так полагаю что в старой подсветке стоят диоды на 3.6 в а в моей на 3 в. Так как у меня диоды тоже на 3 в, я две лены перепаял на старых, поставил трёх вольтовые и стало так же греться OB3368AP и моргать.
Re: TV3902-ZC02-01(D) БП.
« Ответ #1 : 25 Августа 2020, 18:53:08 »
Валериййй когда создаешь тему, надо хоть маленько понимать о чем пишешь http://televid-sib.org/index.php?topic=29631.0
это первое
Я так полагаю
полагать ничего не надо, надо замерить, это второе
« Ответ #2 : 25 Августа 2020, 19:04:34 »
Сколько же надо времени, чтобы уяснить вот это?
Валериййй
« Ответ #3 : 25 Августа 2020, 19:37:50 »
romanov Спасибо за полезную ссылку. Дело в том что я все четыре планки подключил, которые перепаял и те которые не поял, которые перепаяны те пухли, по отдельности нормально работают. На не паянные идёт 82 в на паянные 76 в. А с почти новыми пока не понятно, буду разбираться.
« Ответ #4 : 25 Августа 2020, 20:02:05 »
Валериййй померяй ток потребления диодов на одной и второй планке с фиксированным напряжением, например 3 вольта.
Может они по мощности разные. Этих китайцев фиг поймешь.
Уже два раза на подобное дерьмо нарывался.
Валериййй
« Ответ #5 : 25 Августа 2020, 21:00:50 »
Не получится, уже отпаял старые диоды.
Валериййй
« Ответ #6 : 26 Августа 2020, 01:21:37 »
Вообщем на не родных планках оказалось диоды по 6 шт запаралелены, показывает 36 в, поставил перепаянные, всё работает нормально.
« Ответ #7 : 26 Августа 2020, 10:32:19 »
Нет диодов на 3,6 в, есть на 3в и на 6в.
Что и требовалось доказать. Остальное вариация похождений бравого солдата Швейка.
« Ответ #8 : 26 Августа 2020, 12:43:12 »
Что это вообще такое??? Запараллелены?  Валериий, что ты пишешь? Не понимаешь разницу между последовательно параллельно?
Если понимаешь, почему такие неграмотные ляпы допускаешь? Форум читают люди, что подумают?
Валериййй
« Ответ #9 : 26 Августа 2020, 14:24:00 »
На планке 12 диодов. Планка поделена пополам, питание идет паралельно на обе части, каждая часть по 6 диодов.
Родная планка 12 диодов и все идут последовательно
