Автор Тема: Samsung 27 China ZL. VST. 3463GSA.LB нужно определить мс LNB Power  (Прочитано 1090 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
 Состав аппарата:
Samsung 27 China - тв китай
ZL. VST. 3463GSA.LB - майн
Сгорела мс дс дс 5 вольт и мс питание головки лнб.
У второй мс прогар в том месте где написана марка. Нужна её марка и замена если что. Она в корпусе QFN16 по моему. Менял однажды такую с ясина 32 она была AS8309. Снял с 40 ясина там стоит в таком же корпусе AS8304. Поставил правда хорошо не проверял еще включил даёт 13,4 вольта при переключении каналов не меняется.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2020, 15:08:35 от ильшат »
Напряжение питания LNB должно меняться не от переключения каналов, а от смены поляризации.
ильшат
Да я в курсе. Просто при переключени у разных каналов разная полярищация вот оно и должно меняться то 14 то 18 вольт. Что не работает не ловит каналы значит дс дс не фурычит что ли или не подходит или ногу одну не запаял я предпоследнюю но вроде последний раз вызванивал звонилась на землю, и никто так мне и не смог сказать какой там должен стоять дс дс.
Схем много похожих.
Так питание можно и внешнее для проверки организовать и хотя бы часть каналов но работать будут. Может сам приемник пострадал?
Китайские филипсы, с похожим набором м/с, сравни распин
ильшат
Я сравнивал и вроде похоже но что то не фурычит. Поставил именно 8304 других не было а до этого менял на похожем китайце и ставил 8309 с ясина и вроде работала. Правда сейчас отгорелa предпоследняя нога масса но вроде не соединил и вроде как бы вызванивалась может в этом дело или мс не подходит?
ильшат
Вроде питание меняет при переключении из настроек тарелки с18 на 13. Когда включено 18/13v дает  восемнадцать вольт. На приёме dvbs/s2 стоит по первой строке rt710 у неё кварц имеется на 27 МГц так вроде на вид ничего выходит два из неё по моему какие то составляющие f и q по памяти на прозврнке диодов показывают разные цифры, вот хотел подставлять с донора а там такая же микра а кварц не впая с завода и один выход как бы земле сидит и при вскрытии другого тоже кварц отсутствует с завода хотя место под него имеется. Даташит на неё не нашёл. Можно ли подставлять?
ильшат
Заменил вроде RT710 но со схемы которая без кварца, пока вроде также.
В чем может быть дело?
