Автор Тема: PHILIPS 42PFL5604/60 подсветка и звук есть,изображения нет  (Прочитано 14573 раз)
combat
шаcси TMP3.1E LA, матрица LC420WUN SB A1,T-CON 6870C-0243C,шим TPS65162  в контрольных точках т-соn все напряжения соответствуют данным из remont-aud.net кроме VGH-M. Там +23,а у меня +2,4v. Отстыковывал шлейфы на матрицу,но это ничего не дало.Может подцепить +23 от внешнего источника? Или есть другие идеи
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 01:47:09 от romanov »
нет шасси TMP3.1E LA
есть TPM3.1E LA http://televid-sib.org/index.php?topic=3546.0
кто то напутал с буквами и гуляет неточная инфа по инэту
combat
виноват,перепутал буквы
причём здесь ты? путанице уже несколько лет. я сам как то искал мануал на это шасси  :D
Maale
  • ищу братьев по разуму...
попробуй, отстегни шлейф на стекло и проверь, не поднялось ли VGH-M
На VGH-M - 2.3v
Какое напряжение на VGH?
Смотрим структурную схему на даташите. 25в формируется из 15в VS умножителем на D2 C16 D3 , поступает на 9пин VGH и коммутируется через 8пин VGH-M.
combat
на 9 ноге +24,а на 8 ноге 2.4(контрольная точка VGH-M). Может быть забыли поставить точку после первой цифры при измерениях,а я ..бусь.
Это уж скорее мультиметр у тебя забывает где надо запятую ставить! :D
Надо как-то отключить нагрузку с 8 пин, чтобы проверить садит выход что-то или микросхема куролесит.
combat
отключил нагрузку с 8 ноги(нагрузка где то в матрице)--все без изменений.То есть на 8 ноге(vgh-m +1.3 стало),на экране только подсветка.Подал на нагрузку внешние+23,ничего на экране не поменялось.Только насторожил один момент---потребление тока по 23 вольтам не отмечено!!! Либо потребление очень мало и мой амперметр на блоке питания не реагирует,либо надо лезть вовнутрь.Какие мысли есть у спецов?
Понятно,что даташит ты не смотрел. И зря, было бы меньше вопросов. Выход vgh-m выдает 25в с максимальным током 50мА. Стало быть нормальная нагрузка должна быть от 2 до 10 раз меньше, то есть от 25 до 5мА.
combat
перепроверил потребление тока,подключал тестер,но ток нулевый
combat
+23v идет на оба разьема,с которых плоские шлейфы идут в сторону матрицы
Ты хотя бы маркировку панели написал, может спецификация на нее найдется.
combat
снял плату конвертора и подлючил +12 от внешнего источника----все напряжения в контрольных точках соответствовали норме,в том числе и VGH-M. Поставил все на место и включил--опять VGH-M всего 2,4. Выключил питание и подкинул +12 с внешнего источника на плату конвертора----все ок,то есть VGH 24v,все шлейфы стояли на своих местах.Снимаю предохранитель 12вольтовый ,через который 12v с разьема идет на плату и цепляю внешние +12.Включаю телик и опять VGH-M всего 2,4v. Отцепляю шлейф между конвертором и основной платой,оставляю внешние 12v---все отлично. Получается,что сигналы этого шлейфа каким то образом не дают получить нормальный VGH-M. Прозвонил жилы---ничего подозрительного,попытался посмотреть сигналы осциллографом---пропадает сразу звук. Какие соображения имеются?
Вместо локализации имеем расширение панорамы битвы. :( Буквально от неисправности контроллера на T-Con до слета флеши на майне и неисправности скалера.
Щуп с делителем?
combat
щуп с делителем,а панорама битвы осталась прежней-нет изображения при наличии подсветки и наличии звука
Видимо входная емкость щупа большая, садит сигнал. А не проверив LVDS, причину не найти.
combat
поменял щуп по совету vav,звук при подключении не исчезал,но сигналов на шине скалер-Т-Сон не было.Может поэтому контроллер T-Con блокирует выдачу шимом VGH-M нужной величины?
combat
VAV, спасибо за информацию
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 01:46:43 от romanov »
