Автор Тема: LG 42pt250 PD13K цветной негатив  (Прочитано 5767 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
LG 42pt250 PD13K цветной негатив [Решено]
« : 23 Августа 2020, 19:18:45 »
PDP42T30010 Panel
EBR68342001 EAX62081002 42T3_ZSUS
EBR68342001 EAX62080701 42T3_YSUS
VZB 125V, VY - 200V, VSC 145V, VS 202V.
Заменил транзисторы Q709 IRG7IC28U, q703 30f124, q713 30f124, q712 30f124 в инреке и q9 fgpf4633 в зэт. После этого при включении чёрные пятна и далее нормальный снег на каналах и при вывюсветки меню особенно таблички с автопоиском видны цветные розовые негативные разводы. Резики вроде в инреке позвонил. Напруга vy иногда кажется что пляшет иногда нет. Что дальше проверять. Вроде по дефект игрек недочиненый но что там не в курсе, наверно сетап или сетдаун не работает нормально. Может типовуха и кто то сталкивался и подскажет чтоб я не мудохался долго.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2021, 20:36:29 от vornst »
Re: LG 42pt250 цветной негатив
« Ответ #1 : 23 Августа 2020, 21:06:03 »
Мудохатся будешь, потому что осциллографа нормального нет.
У Ислома спроси.
ильшат
« Ответ #2 : 23 Августа 2020, 21:16:28 »
Что спросить про дефект или попросить осциллограф? Мне кажется в наших краях мало кто им пользуется, так ремонтируют как могут. Снял игрек проверил с выпайкой транзисторы предварительные транзюки сет даун сет ап и поставил на место чуть крутанул как было регуляроторы их ние же и вроде дефект чуть другой стал на меню перестало видно негатив а на нет сигнала внизу скраев видать и ближе к середине мурашки цветные. Это точно игрек или при неисправности панели тоже такое бывает?
« Ответ #3 : 23 Августа 2020, 21:33:10 »
Вот чтобы не гадать и нужен ослик.
ильшат
« Ответ #4 : 23 Августа 2020, 21:42:44 »
И где же его взять такого? Неужели купить за бешенное бабло? Ну а так по опыту что бывает при таком дефект, какие узлы неисправные и элементы или секрет наверно огромный?
ильшат
« Ответ #5 : 23 Августа 2020, 21:44:11 »
Это на столе чего все в сборе кроме панели и все питания поданы? Без панели не вышибает ничего?
« Ответ #6 : 23 Августа 2020, 21:55:07 »
Нет не вышибает, все на столе проверяется, только сначала без БП.
ильшат
« Ответ #7 : 23 Августа 2020, 22:10:45 »
А можно свой бп использовать в смысле от тв отключив, vs например?  В защиты какие нибудь не валяться тв или все по разному?
« Ответ #8 : 23 Августа 2020, 22:15:02 »
Только 5.2 вольта от ЛБП. На Y.
ильшат
« Ответ #9 : 23 Августа 2020, 22:22:57 »
Я спрашивал потому что питатель у меня по току слабый и питание скачет. Думал может свой родной сгодится. На этой панели болотного цвета присутствуют в выключенном состоянии более светлые пятна со стороны игрека побольше со стороны икса поменьше в включенном состоянии выглядят как жёлтые пятна на белом снегу. Это панель изнасилась так?
ильшат
Re: LG 42pt250 PD13K цветной негатив
« Ответ #10 : 24 Августа 2020, 10:38:23 »
Где снимаются осцилограммы на инреке на к-т сканов? А на иксе пря мо на выходе на панель на шлэйфах?  В холодную включил на местах где пятна и рядом в верхней части и остатосное изо от предыдущего канала, просматривают ся негативные мурашки.
« Ответ #11 : 24 Августа 2020, 12:50:50 »
Здесь
ильшат
« Ответ #12 : 24 Августа 2020, 14:28:39 »
Ясно ату думал в другом месте где то.а А если такой точки не имеем на плате сканов?
ильшат
« Ответ #13 : 24 Августа 2020, 15:20:19 »
Вам нравится ваш осцил? На сегодня какой самый нормальный и не слишком дорогой осцил какой?
« Ответ #14 : 24 Августа 2020, 17:07:00 »
Есть, на всех.
Артём Щербаков
« Ответ #15 : 08 Ноября 2020, 21:52:00 »
Во первых скинь фото дефекта ибо разный муар и снег бывает а вообще ковыряй y-sus Z-sus была недавно в ремонте панель 60 ЛЫЖА так вот проблема пришла с пробитыми ключами fgpf4633 6 шт заменил на китайские как оказалось панель завелась но с разноцветными снегом после заказал с разбора с митинки пришли ставлю запускаю моргнул панель и потухла вообщем ковырял я Z-SYS ковырял помогла только замена блока плата пепегретая выгнутая так я пришёл к выводу свое отработал ещё смотри резисторы возле регулировки set up и set dn в обрыве может быть и тотально пропаивай всю силовую часть у меня 42 панель вчера ушла.
ильшат
« Ответ #16 : 08 Ноября 2020, 21:57:15 »
Ты давно ушёл фото не просили я и не делал.
LGбахт-тел
  • Желаю всем добро.
« Ответ #17 : 04 Января 2021, 18:59:46 »
PDP42T30010 Panel
Транзисторы от куда брал ? если с али, очень много браков.
Лучше верить, чем не верить, потому что с верой все становится возможным.
ильшат
« Ответ #18 : 04 Января 2021, 19:04:17 »
Не помню наверно 30f124 с остатков оригиналы а IRG7IC28U с магаза у нас в городе по моему нормальные ставят их теперь в отсутствии других, почти во все тв, плазмы имеется ввиду. Fgpf4633, тоже по моему с блока снимал.
ильшат
« Ответ #19 : 09 Января 2021, 20:22:05 »
Сегодня пошёл на вызов таже модель в игреке сусап сус даун сгоревший а остальное как то особо не проверил поставил во все позиции сусап и сус даун IRG7IC28U включил через лампу и пошёл не хороший чуть громковатый звук из игрека далее проверил 30f124 сгоревший на другом радиаторе в позиции помоему ердаун. Поставил оставшийся целый такой же из сусдауна и опять таже история пробой. Что это мс управления её или ещё что то?
« Последнее редактирование: 10 Января 2021, 10:00:57 от ильшат »
