Автор Тема: ECON EX-32HS009B нет выхода на наушники, можно ли подключить и как лучше?  (Прочитано 1291 раз)
Алексий 1967
Как всегда, тупые клиенты купили телевизор, прощёлкали время для обмена на другой и вдруг выяснилось, что в ТВ отсутствует очень нужный для них выход на наушники. Обычно я отсылаю таких, но этот  уже давно пользуется моими услугами, потому вроде как нужно как-то помочь. На боковой части имеется DIGITAL AUDIO OUT, как я понимаю, это выход на внешний усилитель и регулировка звука штатным пультом вряд ли возможна. Возникает вопрос, можно ли подключить внешний усилитель для наушников, желательно, чтобы не сильно дорого было :-)
DIGITAL AUDIO OUT -оптический выход звука в цифровом формате. Через ЭТО решить твою проблему дешево и сердито не получится.
Алексий 1967
К счастью это не совсем моя проблема :-) Просто надо будет чего-то клиенту говорить о предполагаемом бюджете, а я не знаю что, ибо не очень представляю, что конкретно нужно сделать и во что это может вылиться.
Посмотри на майне , может есть место для распайки гнезда для наушников. У китайцев обычно один и тот же майн имеет кучу модификаций.
serg-161
/Кин-дза-дза!/
Откуда будешь брать сигнал входа для усилителя, с динамиков? При подключении наушников обычно динамики отключают. Для этого в штатном разъеме есть блокировка.
serg-161
С линейного входа УНЧ.Для этого даже не обязательно регулировать громкость с пульта.Многие наушники имеют регулятор громкости.Ну это я,как пример дешёвого усилителя для наушников.Можно ли туда его поставить?А х.. знает,что у него внутри.
По названию телевизора не определишь на чём собран УНЧ.
/Кин-дза-дза!/
Сейчас в ТВ в подавляющем большинстве применяют усилители класса D, у которых нет аналогового входа .
Да и AV выход далеко не у каждого китайца реализован, хотя на майне трассировка под него сделана.
Вот примерно так бы и сделал, без особых затрат. Динамики отключал бы кнопкой (п2к к примеру) когда не нужны. А как быстро кнопка выйдет из строя - потом можно и починить опять. Тока лишь отверстие сделать для гнезда наушников и кнопку куда-то прилепить.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=MjhNt0bwOmc&feature=emb_logo
serg-161
Если знаешь на чём реализован УНЧ,напиши.Где это написано?Пока не вижу смысла спорить.Возможно это и не входит в "подавляющее большинство".
/Кин-дза-дза!/
Теории разводим. Нет тела, нет дела.
Алексий 1967
Тело совсем новое, хотелось бы без внутреннего вмешательства, а то чего там с гарантией в случае чего станет, и кто в итоге станет крайним в случае форс-мажора ХЕЗ :-)
Вот так им и скажи.
