Автор Тема: TOSHIBA 42L7453RB вертикальные полосы на экране  (Прочитано 5864 раз)
dm7203
TOSHIBA
PE1168
96.42S28.001
PE1168 V28A001525A1
Hynix H5TQ4G63AFR-RDC, SOUND: TAS5760M, eMMC: THGBMAG5A1JBAIR Тuner: RE232TN Control: WLU5053-D4
6870C-0482A
TL2446MC, SM4054 DA1404 SMFP002
PSLF226A01A V71A00029501
OZ9912BTN
OZ9912BTN
 Телевизор пришёл со статичными вертикальными полосами на экране (см 1 фото во вложениях).
 Через несколько секунд после включения самопроизвольно отключался, потом сам же включался и снова отключался.
 При вскрытии и осмотре была обнаружена сгоревшая микросхема EEPROM с маркировкой 432fk (M24C32F), больше никаких изъянов обнаружено не было.
 EEPROM поставил AT24C32AN, залил прошивку.
 Заливал прошивку выложенную на этом форуме.
 В результате проделанных манипуляций телевизор перестал самопроизвольно отключаться, но изображение никак не изменилось.
 Полосы при каждом последующем отключении и включении распределяются случайным образом.
 Питания на T-con в норме: 3.3в,1.2в,1.8в,8в,16в,VGH=28в,VGL=-5в.
 На шинах CLK1-CLK6 присутствуют прямоугольные импульсы с амплитудой от -5в до +28в как при подключенных так и при отключенных шлейфах матрицы.
 Сопротивление процессора по питанию 50 Ом.
 На шине I2C при включении кратковременно проскакивают импульсы.
 Проверить генерацию на кварце увы нечем.
 Сильный нагрев каких либо деталей отсутствует.
 Телевизор чётко откликается на клавишу включения.
 На матрице отсутствуют видимые следы механических повреждений, на шлейфах повреждений и следов залития так же нету.
 Пробовал запускать панель в тестовом режиме, картина та же.
 При поочерёдном отключении одного из двух шлейфов, идущих от t-con на матрицу, соответствующая половина экрана становится чёрной.
 Так же в этом телевизоре есть т.н динамическая подсветка, при которой яркость подсветки изменяется в такт изображению на экране, при слепом входе в меню или переключении передач яркость изменяется.
 В связи с выше написанным делаю вывод что БП и майн исправны и матрица скорее всего тоже.
 Подозреваю что неисправен T-con, я уже нашел такой же на али за недорого, но прежде чем заказать хочу узнать мнение знатоков, может быть кто то сталкивался с подобным?
 Не уверен правильно ли я пытался запустить панель в тестовом режиме.
 Пытался запустить тест так: отключил два шлейфа идущие к t-con от платы по центру, расположенной между майном и t-con, подал на t-con питание 12в и 3.3в на 44 пин разъёма под шлейф.
 И что за модуль распаян на плате по центру(обведен на втором изображении во вложениях), каково его назначение?
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2020, 10:38:55 от vornst »
Re: TOSHIBA 42L7453RB вертикальные полосы на экране
« Ответ #1 : 20 Августа 2020, 01:48:39 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=29286.0
схема и сервис мануал
decoder2000
  • Саша
« Ответ #2 : 20 Августа 2020, 14:23:33 »
1) нагрев драйверов на шлейфах одинаков?
2) проверить наличие видеосигнала на lvds с t-con на планки.
3) фото всех шлейфов на планках крупным планом.
dm7203
« Ответ #3 : 20 Августа 2020, 15:43:49 »
Проверяется на этом разъёме?(третье фото во вложениях)
На каких пинах? не получается найти его распиновку.
Смотрел осциллографом на пятаках CLK1-CLK6 там прямоугольные импульсы с периодом повторения 6 мс, коэффициентом заполнения 96% и заполненные меандром частотой 35кГц.
На VGH_EVEN и VGH_ODD меандр с периодом около 2 секунд.
На VCOM_top = 6.6в, на VCOM_bottom = 6.7в, на VST = -5в.
Шлейфы все как один на 1 и 2 фотографиях во вложениях.
Нагрев несильный еле заметный около 35 градусов одинаков на всех шлейфах, их 4 на каждой из двух планок.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #4 : 20 Августа 2020, 15:51:45 »
Все шлейфы, как на этом фото, покажите.
Ищем сигналы  XSTB и LDIO на планках или что-то похожее.
dm7203
« Ответ #5 : 20 Августа 2020, 17:50:23 »
Есть полигончики Dn_m:
 где n номер шлейфа при счёте от крайнего левого. m = от 1 до 4.
Напряжение на них по нулям, сопротивление каждого из этих полигонов на массу 10 Ом, независимо от того подключен или нет шлейф к t-con .
Тактовые импульсы CLK1 - CLK6 доходят до обеих планок.
Полигоны OUTn_1 (постоянное напряжение):
Левая планка:
OUT1_1 = 2.4в LOOKOUT1 = 0в ( на экране широкая белая полоса с узкими цветными )
OUT2_1 = 0.8в LOOKOUT2 = 17.8в ( на той часте экрана где входит данный шлейф в этот момент чёрная широкая полоса)
OUT3_1 = 8.5в LOOKOUT3 = 0 в ( широкая белая полоса с узкими цветными )
OUT4_1 = 0.8в LOOKOUT4 = ? в ( на той часте экрана где входит данный шлейф в этот момент чёрная широкая полоса)
Правая планка:
OUT5_1 = 10.5в  LOOKOUT5 = 0в ( широкая белая полоса с узкими цветными )
OUT6_1 = 11.3в  LOOKOUT6 = 0в ( широкая белая полоса с узкими цветными )
OUT7_1 = 14.1в  LOOKOUT7 = 0в ( широкая белая полоса с узкими цветными )
OUT8_1 = 7.7в  LOOKOUT8 = 0в ( широкая белая полоса с узкими цветными )
Полигоны Vn (постоянное напряжение):
Левая планка:
V1 = 15.7в
V2 =
V3 =
V4 = 13.4в
V5 = 12.3в
V6 =
V7 = 8.5в
V8 =
V9 = 8.4в
V10 =
V11 =
V12 =
V13 =
V14 = 4в
V15 = 2.8в
V16 =
V17 =
V18 = 0.33в
decoder2000
  • Саша
« Ответ #6 : 20 Августа 2020, 18:33:44 »
Подсказка, что должно быть.
Сигнал STB приходит с t-con.
LDIO формируется драйвером.
Частоты обоих около 70 кГц.
Скважность STB около 7%, LDIO меньше 0,1%.
Направление прохождения сигналов может быть разным.
dm7203
« Ответ #7 : 20 Августа 2020, 19:22:39 »
Перетыкал осцилом обе планки и разъемы на t-con для их подключения, кроме шести тактовых сигналов ничего нет.
Закажу сегодня модуль T-con с али, как придёт отпишусь о результатах.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2020, 14:11:39 от dm7203 »
dm7203
« Ответ #8 : 10 Сентября 2020, 15:09:20 »
Замена модуля T-CON не привела к изменениям в работе.
