Автор Тема: LG 47LM640T грозовой, не включается  (Прочитано 5715 раз)
LG 47LM640T
Power Supply + LED Dryve LGP4247L-12LPB-3PM
                                           EAX64744204
                                           EAY62608903
Main - EAX64307906
Не включается, блок питания исправный - проверял автономно. На Main коротнуты 2 стабилизатора :
1. PS54425 в корпусе 14-pin HTSSOP расшифровал как TPS54425
2. Z1038P1 в корпусе 8-pin SOI опознать не могу *SCRATCH*
Сдуть феном для пробы тоже почему-то не получилось даже при 400град. Лак горит с такой вонью, что глаза ест, а отпаиваться не хотят.  *DONT_KNOW*
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 01:30:47 от romanov »
Re: LG 47LM640T грозовой, не включается
« Ответ #1 : 14 Ноября 2013, 00:19:06 »
шасси LD22E
инструкция по ремонту http://televid-sib.org/index.php?topic=4739.0
сервис мануал http://televid-sib.org/index.php?topic=344.0
« Ответ #2 : 14 Ноября 2013, 00:43:44 »
Ошибся малость с маркировкой  Z1038P1, правильно Z1038PI. Поэтому и не мог расшифровать AOZ1038PI
Почему же я эту заразу отпаять не могу?  *SCRATCH* И почему при нагреве такая вонь богомерзкая идет, специально что-ли ? ]:->
« Ответ #3 : 14 Ноября 2013, 11:42:05 »
Отпаял, коза оказалась в нагрузке, которой является процессор. Надо менять Main.
