Автор Тема: Ищу схему блока питания Philips IPB UD для ТВ Philips 47PFL9603D/10  (Прочитано 1672 раз)
Vladimir_jak
Сгорел предохранитель F101, 1А
« Последнее редактирование: 17 Августа 2020, 15:18:44 от aze1959 »
схема такая?
http://televid-sib.org/index.php?topic=5488.0
Если нет-надписи на источнике и состав микросхемы-их названия и позиционные номера в студию!
Vladimir_jak
К сожалению схема не такая.
Подозрение на выход из строя микросхемы U101 (FSQ510), супрессор на выходе D106A (Т02D-8), симметричный.
Добавил полный внешний вид платы блока питания, и фграгменты фото платы.
Ещё какие микросхемы и их позиционные номера?
Vladimir_jak
U201 - 1207A;
U600 - 5501A
rammer
Vladimir_jak
Проблема решена.
Заменил микросхему U101 (FSQ510).
Супрессор D106A (Т02D-8) не менял - он симметричный, не пробит, обрыв маловероятен, свою функцию он выполнил - сжег предохранитель F101 (1A).
На представленных схемах D106A и F101 не изображены, у меня немного отличается вариант БП, посмотрел реально по плате подключение.
Но схемы ОЧЕНЬ помогли - еще раз СПАСИБО!
