Автор Тема: можно ли заменить LG рассееватель 6в, на подобный меньшим диаметром  (Прочитано 849 раз)
goric
можно ли заменить LG рассееватель 6в,(Большой) на подобный меньшим диаметром.
VEKTRA
  • Свобо́да или Свобода́
  • केवल सत्य की जीत होती है
ИМКО Индавидианален Микро К Омпютър 234
三阴三阳探究  https://youtu.be/q473c2eV5n8432
Хорумий Ебеиссалом Ебеиподвода - Единствено Истина Триумфирует
PLANET VC-234 мост и ретранслатор Мрежов мост Син
goric
так вопрос не о замене лед диодов, с этим проблем нет, а о уменьшении размера линзы, будут ли на экране заметны дефекты, засветы, не прсветы и тд
Вопрос ведь не в том, можно ли это сделать вообще, а в результате на экране. Приклей, да смотри в сравнении с соседними.
Заменить на те, что на второй картинке можно. Встречались линейки на LG c такими линзами, ничем не хуже оригинальных.
serg-161
/Кин-дза-дза!/
Алексий 1967
Делов на пару минут. ;) :D
Если это скарказм, то я дополню. Делов еще меньше, чем на пару минут. Но линзы, которые он решил применять вместо, для других светиков, во первых для меньшей высоты светика и для меньшего диаметра люминофора. Как ни странно  ;) все влияет на конечный результат. И еще они для немного другого расстояния до акрилового рассеивателя. Но смотреть надо на результат. Приклеил, включил, поднес рассеиватель, оценил - всё.
Насколько я понял, он хочет поставить заплаты с этими линзами. Если так, то все нормально. За это время можно всю панель перештопать.
Алексий 1967
Не сарказм. Не люблю гаданий, всегда отвечаю на подобные вопросы 50 на 50, то есть может подойти, а может и не подойти. Китайцы присылают на замену планки с такими линзами, но нельзя быть уверенным в том, что там такие же светодиоды стоят :-)
Я сам лично ставил новый комплект алюминиевых линеек с такими линзами 2 года назад на лыжу 42"
goric
всем спасибо. в наличии у меня их нет, просто цена, ремонтных(малых)линз, в 2 раза меньше оригинала,  поставлю и отпишусь *DRINK*
samilo
Мой опыт - такой. Было всего на одной линейке пару неисправных светодиодов. В наличии был комплект линеек с маленькими линзами. Попробовал неисправную линейку заменить и был удивлён, что она светит ярче. Не стал комплект разукомплектовывать и поменял светодиоды. Короче комплектом нужно менять.
