Автор Тема: BN44-00517C PD32B1DE-CSM PSLF790D04C состав  (Прочитано 170 раз)
« : 14 Августа 2020, 16:42:23 »
Keine Funktion   [ICM802S durchgebrannt]. Durchgebrannte ICM802 (SANKEN
   SSC2S110), kurzgeschlossenene Zener Diode ZDM805 (18V)
   unterbrochenen RM810 (560R), unterbrochene Zener Diode ZDM806
   (18V), unterbrochene Zener Diode ZDM809 (18V), PNP Transistor QM842
   (kann mit ZXTP25060BFH ersetzt werden), kurzgeschlossenen QM802S
   STF10NM60N), durchgebrannten (gespaltetes Gehäuse) CM818 (220pF
   RM811 (0,24R; kann mit 0,33R Typ ersetzt werden) und vorsichtshalber
   CM804 (220pF) ersetzen. Alle Bauteile liegen im NT (BN44-00517C
   Anmerkung: 220pF Kondensatoren auf 2KV erhöhen
Keine Hintergrundbeleuchtung. Ton i.O   DM852 und DM854 (Typ MUR460
LED blinkt, dann schaltet aus   DM804 und DM807 (MUR460
FP801S   5A
DM803   1N4007
QM801S   13NM60
DM807   1N4007
DM804   1N4007
DM808   1N4007
DM806   1N4007
QM802S   13NM60
DM853   MBRF20100
DM858   MBRF20100
DM851   1N4007
DQ851   SF38G
DM852   MUR460
DM854   MUR460
D9102   SF26G
D9202   SF26G
ICM801S   2S110
ICM802S   2S110
QM854   AOD4189
QM855   AOD4189
IC9502   LM358F
Q9101   MDD5N40
Q9201   MDD5N40
Q9401   D3N40
Q9301   D3N40
IC9101   SLC5012
RM810   0,22 Ohm
CM804   101k 2kV
FP801S   5A
ICM802S   2S110
QM802S   13NM60
DM802   BAV99
RM813   22 Ohm
RM811   0,27 Ohm
CM818   220pF
ZDM805   18V
ZDM806   18V
ZDM809   18V
QM842   KTN2907 ?
RM810   560 Ohm
« Последнее редактирование: 15 Августа 2020, 22:29:29 от aze1959 »
