Автор Тема: Fisher42" MIP988A-K2 Греются ключи инвертера и основного бп.  (Прочитано 3428 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Fisher 42
Uknown
42
42
Uknown
Uknown
Uknown
MIP988A-K2
3525+fqpf9n50
Sg3525
Uknown
http://televid-sib.org/index.php?action=dlattach;topic=56112.0;attach=95885 схема
Короче выгорели ключи в питателем 9n50 оба ну и дорожки сгорели от одного ключа к трансу управления. Ключи заменил дорожки проводами кинул, ну и мелосовку менял три одноомных и 0,22 ома транзисторы и диоды в управлении и резики. Включаю идёт нагрев ключей. Иногда запуска нет подаю команду только он в рр. А далее пройдёшь я тестером по ключам и по вторичке вдруг пуск идёт. Ставил 8n65,20n60. Оба грелись потом снял с 32 похожие ключи на 5ампер к3316, вроде не грелись вчерась а сегодня тоже также нагревается. Телика нет у клиента бп у меня отдельно, он с частью инвертера, без нагрузки и команды включения инвертера вк. Что это может быть? Забыл написать элементы подачи питания на 3525 прокопченные два по 10 ом, 4,7 ом и ключ подачи питания
« Последнее редактирование: 12 Августа 2020, 21:21:51 от ильшат »
Ну и традиционное - где брал транзисторы на замену и что имеется на затворах?
ильшат
Транзисторы основные с магаза и последние что стоят с платы негодной но они на пять ампер 500 вольт. А маленькие тоже с похожих неугодных плат отдирал. Транс маленький по управлению полевиками тоже подставлял другого вида и марки с того места ну по назначению тот же запуска не было ну вернул обратно свой с первого раза запустился а второй раз уже молчит. На затвора особо ни чего не просматривается когда нет запуска, еле еле какой-то шум или что то видать. А перед трансом на холодной стороне то 4 вольта без подачи включения инвертера а с подачей около ближе к двум вольта. Сейчас снял основной тпи но думаю наверно его зацепить не могло. Кстати на другом форуме мастер сказал типо чем нагружаешь инвертера а его не нагрузил не чем. А там вроде с трансов находящихся на самом тв отдельно от этого блока приходят какие то сигналы типо надписи земля и выпрямляется диодом и надпись iset типо контроль тока. Может он отдельно не работает?
rammer
ильшат, я конечно всё понимаю , только одного не могу понять как тебе помочь , если я не знаю имени блока питания , его основной состав
, позиционных номеров сгоревших и заменённых элементов ?
Это всё равно , что давать совет как в анекдоте про автомобилистов : шины ногой пинал ? Стекло тряпочкой протёр ? ....Ну тогда не знаю чем тебе помочь ...
ильшат
Так в первом посту же написано номер бп MIP988A-K2.
MIP988A-K2 имя блок питания и схема ссылка выше.
Менялись q3, q4, qk1, qk4, qk5, qk3, dk1, dk2, dk4, rk15, rk22, rk20, rk17, rk17, rk22, rk19, rk22, rk2, qb5.
Также соединил проводами дорожки отгоревшие от транса управления полевиками к нижнему полевик котрвюый соединён стоком с землёй. Полевик и сначала ставились P9NK65Z и сильно грелись и далее FQPF20N60 и тоже грелись и решил емкостя подставить не нашёл  CK1, CK2 одну подставил и одну родную спаял после этого как то стало не запускаться или то запускаться то нет и грелись ключи Q3, Q4. Далее пробывал с питатель 32 снять ключи полевые k3316, поставил вроде не грелись вечером включил и питатель вроде работал. Далее утром опять перегреваются. Пробывал подставлять транс управления Q3, Q4 с другого бп перепаяв цоколь тоже как то запуска не увидел и положительной реакции. Снял основной тпи и позвонил первичку где то 2,8 мг и вторичке одни не удалось проверить так как мой прибор слишком маленькие не мерит и 24 вольтовые показывает где то 30 мкг.
Без картинок на выходе микросхемы и на затворах даже не знаю как дальше. Менять на заведомо исправное с доноров..
ильшат
Сейчас  будут какие нибудь наверное а вот фото части бп которая ремонтировалась.
Плата место ремонта.
https://yadi.sk/i/Fa1nFpaFGmy4uQ
Шум на затворе.
https://yadi.sk/i/62eSpXKbEDed8w
Импульсы с мс шима sg3525a
https://yadi.sk/i/8xcsHkD6zotJ1g
rammer
вот и вся причина нагрева , ставь  новые конденсаторы .
Становишься  осциллографом  на  затворы полевиков и смотришь форму сигнала --- меандр он и в Африке меандр .
P/S: CK7 удали или поиграйся с  номиналом в  сторону уменьшения .
ильшат
Но кондеры проверяются и выглядят нормально. Я навсяк случай хотел их подставлять. Мне кажется дело не в них ну конечно найду поставлю какие нибудь. Ск7 недавно подставлял другой но результата не дало это.
https://yadi.sk/i/vmVWd5fMpWvpfg
верхний полевик затвор.
Нижний полевик, затвор.
https://yadi.sk/i/AYSKFPAqN-0mtg
Импульсы на первичку с мс шима.
https://yadi.sk/i/ZQ2R_FR8zRXfNQ
Второй конец транса импульсы идущие с шима sg3525a
https://yadi.sk/i/ZGVqiS_mdWLV7A
Ну сюда же втыкаются картинки нормально! Зачем на ядиск?
Оба выхода микросхемы покажи.
ильшат
Так вроде обе они, две последние осцилограммы снятые прямо на концах транса переходного.
нет, один скраю снят, второй с середины обмотки
ильшат
Да нет там середины у обмотки два конца.
Ты понимаешь, что сигналы на выходе микросхемы для полумоста должны быть идентичны по форме и разнесены во времени (то есть отличаться по фазе)? А на схеме судя по тому что я вижу есть ошибки.
ильшат
Я нет не понимаю, слабо разбираюсь. Не знаю что такое полумост полный мост и т.д.
ильшат
А что схема неправильно нарисована?  А осцилограммы почти те же самые.
на этих картинках у тебя разные осциллограммы, а должны быть совершенно одинаковые
ильшат
А что делать то шим менять надо или может все же без тв и их трансов питатель себя не нормально ведёт?
https://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=76&t=3681&p=77923#p77923
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 02:35:38 от aze1959 »
Разъёмы зачем навтыкал сюда?
Сфоткай лучше трансформатор, с которого затворы питаются. И перепроверь еще раз схему точно ли все соответствует схеме. Если все точно и сигналы действительно по форме отличаются, отключи на время от микросхемы трансформатор и попытайся поймать импульсы с выходов без трансформатора. Если все такая же разница, я бы поменял ШИМ, если идентичны будут ищи дефектные  (там их десяток)  детали.
