Автор Тема: BBK DV911S не берет диски записанные самостоятельно  (Прочитано 2486 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
BBK DV911S не берет диски записанные самостоятельно и пролающееся на руках хотя другие двд берут эти диски. Другой диск записанный с двух берет а при загрузке выше описанного диска пишет неизвестный диск. Менялся моторчик и шлейф и механизм от другого двд(на нем все собралось). Что надо делать может включить мультизону если такая имеется.
Да какая мультизона в ВВК.. Лазер дохлый скорее всего. Если алюминиевый диск читает, а записанный нет, явно лазер слабый.
ильшат
Ладно попробую спасибо, но в книжке и про мультизону пишут типо сетап 1-3-5-7 пункт 5, вот у меня с китайского пульта приложенном к этому двд что то не вышло зайти.
ильшат
Поставил лазер 850 й и вроде все также. Память 24с02 тоже почистил тоже самое. Вообще этот двд должен брать самозаписанные диски с рук продающиеся?
Не помню, чтобы китай на зоны оглядывался.
ильшат
Так это заводской Китай. Так что ему формат записи не нравится или дефект есть? Можете сказать какой лазер должен стоять!
если диск записан в перечисленных форматах и не читается, значит твой колхоз в помойку  :D
ильшат
А как я пойму формат записи. На компе посмотреть расширение файлов на диске? И не понял про колхоз? Что имеешь ввиду?
ну вообще ты должен знать, что покупаешь!
да все вот это
Менялся моторчик и шлейф и механизм от другого двд(на нем все собралось).Поставил лазер 850 й и вроде все также
ильшат
Да я не покупал его просто принесли типо на ремонт.
Ну до этого он вообще диски не брал..
че ты вообще прицепился к этому диску? возможно он деформирован или затерт, если все остальные читает значит все нормально, если нет значит чини дальше.
ильшат
Да я ни одному диску прицепился у нас множество дисков таких продают в основном.
