Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Гостевой (для новичков)
Школа ремонта для начинающих
(Модератор:
EWB2009
TV SANSUI
решено
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: TV SANSUI (Прочитано 855 раз)
neznaika77
Постоялец
TV SANSUI [РЕШЕНО]
09 Августа 2020, 15:25:18 »
Здравствуйте имеется китайский тв sansui без модели
мать-TP.VST59.PB819
проц-TSUMV59XU-Z1
T-CON CV315PW05S
память-mx25l3205
наклейки матрицы нет
данный ящик выключался через 30 секунд иногда через минуту. Мною был пропаян проц. тв перестал выключаться работает, только на кнопки и пульт не реагирует. считал родную прошивку вот она под названием123.
скачивал вот эти но с ним телек включается и тухнет. может у кого есть какая нибудь что подойдет?
приватная
Специалист
Re: TV SANSUI
Ответ #1 :
09 Августа 2020, 15:36:28 »
Твой софт 123 в порядке.
neznaika77
Постоялец
Re: TV SANSUI
Ответ #2 :
09 Августа 2020, 15:40:55 »
Шлейф на кнопки прозванивал, да это и не важно на пульт то же не реагирует.
neznaika77
Постоялец
Re: TV SANSUI
Ответ #3 :
09 Августа 2020, 15:59:17 »
Да и забыл, светодиод что др режиме что в рр горит красным, но я не знаю может для китайца это нормально.
приватная
Специалист
Re: TV SANSUI
Ответ #4 :
09 Августа 2020, 16:00:37 »
Ну посмотри проц на предмет "сопли".
Прошивка то до пропайки проца рабочая же была?
neznaika77
Постоялец
Re: TV SANSUI
Ответ #5 :
09 Августа 2020, 16:14:21 »
Щас глянул под микроскопом, все норм соплей нет, попробую ещё раз воздухом пропаять
neznaika77
Постоялец
Re: TV SANSUI
Ответ #6 :
09 Августа 2020, 16:17:08 »
Уверяли что кнопки работали.
Старший модератор
Специалист
Re: TV SANSUI
Ответ #7 :
09 Августа 2020, 16:30:09 »
Эти процессоры так часто дохнут! Вот такие всякие симптомы, то включается по минуте из дежурки, то всякое разное. Заменишь и опять работает как с нуля.
neznaika77
Постоялец
Re: TV SANSUI
Ответ #8 :
09 Августа 2020, 17:15:38 »
Снова пропаял, перезаписал, картина та же работает в режиме av, проц не согласятся менять нецелесообразно
neznaika77
Постоялец
Re: TV SANSUI РЕШЕНО
Ответ #9 :
09 Августа 2020, 18:06:14 »
Сказали и так сойдёт, приставка через тюльпаны работает. Все не в утиль.
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
(Модератор:
EWB2009
TV SANSUI
решено
