Автор Тема: AsRock M3N78D сменить МАС после чужого BIOS  (Прочитано 1596 раз)
« : 07 Августа 2020, 21:11:34 »
Реанимировал "мамку", пишет invalid MAC BIOS и Flash. Найденные утилиты (mac) и другие из под DOS по факту не меняют ничего или есть еще дефект, о котором мне неизвестно. Одним словом: Что еще (какой софт) из под винды или может линуха есть для этого?
При выполнении известной команды mac c xxxxxxxxxxxx ничего не происходит.
Re: AsRock M3N78D сменить МАС после чужого BIOS
« Ответ #1 : 07 Августа 2020, 22:41:02 »
Саша ты родной  "AsRock"овской утилитой MAC Tool пробовал?
https://www.asrock.com/support/Download/MacTool.asp
« Ответ #2 : 08 Августа 2020, 12:28:48 »
Да конечно пробовал, ничего не происходит - нет никакого лога, просто ввел команду и тишина. Плата валялась в разборе  без BIOS, уже не помню ее историю. Опеределил неисправный NCT3012. Поменял стартанула.
Алексаныч
« Ответ #3 : 09 Августа 2020, 08:07:41 »
Сетевая м/с в порядке ?  На плате есть 93Схх ?
« Ответ #4 : 09 Августа 2020, 12:38:13 »
Индикаторы на разъёме моргают как при подключении потом огрит только один из них. Live win PE при установке стандартных дров пишет об отсутствии сетевой карты, но она есть в диспетчере устройств. 93схх не замечал, но намеренно не искал. Поищу.
