Автор Тема: телевизор-DEXP-H39D8000Q-CV338H-T42 невключается  (Прочитано 13315 раз)
ruru78
  • Руслан
телевизор-DEXP-H39800Q
м-CV338H-T42
матрица-LC390TA2A 01
проц-MSD6A338SXG-ST 1B
emms-KLM8G1GEME
висит не грузится красный светодиод горит не нашто не реагирует вроди
 как влючен все питания присудствуют подсветки нет на кнопке 3.3в есть
подскажите как правильно подключится к этой плате весь интернет облазил
везде по разному указанно не могу законэктиться чтобы считать еммс
« Последнее редактирование: 09 Августа 2020, 23:57:49 от OK48 »
ruru78
  • Руслан
Re: телевизор-DEXP-H39800Q-CV338H-T42 невключается
« Ответ #2 : 07 Августа 2020, 12:21:39 »
ни чего не залил такой принесли у нас недавно перенапруга была ночью много блоков питания постреляло вот говорят утром не включился
но это не точно что  от этого блок питания в идеале по этим картинкам все перепробовал не конектится rt809h
« Ответ #3 : 07 Августа 2020, 12:27:02 »
Процессор может мешать, выпаяй кварц.
ruru78
  • Руслан
« Ответ #4 : 07 Августа 2020, 12:28:51 »
кварц перемкнул непомогло
« Ответ #5 : 07 Августа 2020, 12:53:28 »
А должно было помочь. Разбирайся с питаниями. И да сначала кварц потом питание подать, а потом конект.
ruru78
  • Руслан
« Ответ #6 : 07 Августа 2020, 12:56:47 »
материнку запитываю от своего питания 3.3 и 1.8 точно есть кварц замкнут конэкта  нет
на картинках подключения по разному вот и хотел узнать как правильно может кто делал и может точно подсказать
« Ответ #7 : 07 Августа 2020, 13:07:00 »
Все верно. Прогер точно исправен? Перепроверь на любой другой плате.
ruru78
  • Руслан
« Ответ #8 : 07 Августа 2020, 13:08:13 »
вот то так то не так
ruru78
  • Руслан
« Ответ #9 : 07 Августа 2020, 13:11:50 »
LG 42lb671 2штуки прошил без проблем
« Ответ #10 : 07 Августа 2020, 13:27:30 »
Погоди, ты прицепил картинки от двух разных версий плат. Какая у тебя? если верхняя, то распин правильный.
« Ответ #11 : 07 Августа 2020, 13:39:23 »
Я интересовался исправен ли прогер в данный момент, а не о том, что вообще ты им уже два тела шил. сейчас перепроверь на другом шасси, так как распин и питание в норме. Пробуй менять комп, обнови софт прогера. Лично вчера сталкивался. Антивирусы втихаря могут что-то задушить в софте.
ruru78
  • Руслан
« Ответ #12 : 07 Августа 2020, 13:45:27 »
прогер 100 процентов исправен 2 тел прошивал только 2 3 дня назад у же 2 е такое г приносят и нифига не подключается
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #13 : 07 Августа 2020, 15:33:34 »
ruru78
Послушай , что тебе  Саша говорит , потом будешь оспаривать. Он тоже думал что всё у него в порядке.
Коннектится эта плата на раз-два. Если не получается , значит , что-то делаешь не так  или что -то с прогером
логи идут? где они?
ruru78
  • Руслан
« Ответ #14 : 07 Августа 2020, 16:42:28 »
Нет не идут  Read timeout. и все к LG подключаюсь без проблем .скажи по этой картинке подключаюсь правильно? не пойму в чем прикол
HOOLIGAN-1105
  • Сама доброта
    • SSR-KRD
« Ответ #15 : 07 Августа 2020, 19:57:57 »
1.8  запитываешь? кстати , терминальная программа  какая?
rammer
« Ответ #16 : 09 Августа 2020, 01:09:22 »
м-CV338H-T42
смотрим в книгу  ,  видим  фигу  ... DEXP H39D8000Q
ruru78 ,  первое что  нужно  было сделать с  этим  шасси  ,  так  это подключиться  терминалом и посмотреть  что  тебе лог  говорит  .
В этом шасси можно  слить  и  залить  дамп  без программатора воспользовавшись  только командами из  справки = help ...
psix
« Ответ #17 : 09 Августа 2020, 20:26:14 »
м-CV338H-T42
Возможно люди не знают или не видели как этим  пользоваться.
ruru78
  • Руслан
Re: телевизор-DEXP-H39D8000Q-CV338H-T42 невключается
« Ответ #18 : 10 Августа 2020, 14:34:34 »
Если я бы знал как к ней подключиться дак и тему бы не создавал
 сейчас каждый день что-то новое и новое все сразу невозможно знать
подскажите точки подключения попробую подключится
Edos
« Ответ #19 : 10 Августа 2020, 14:58:40 »
Пробуй.
