Автор Тема: LG 21FU1RLX с прогревом, белая полоса верхней части кадров  (Прочитано 1449 раз)
goric
Телик LG шасси CW62B слим, пришел с пробитым ТДКС. и строчным транзистором. ТДКС -6174V-5003X, поставил с буквой R. телек запустился, но с прогревом, вверхней части кадров, появляется белая полоса-3-4мм и заворот. Кадры TDA4863, заменил, все кондеры в обвязке, тоже,эл литы. Диоды, по питанию с ТДКС и эл литы заменил.Не помогло. Думал кадровая- левак, поставил 4865, не помогло. Микросхема греется до 65гр, вынес на верх радиатора-ноль. Заметил ТДКС и ОС не хило нагреваются, до 50гр.TDA4863- кинул с рабочего телека, через 15мин лезет полоска, а так размер по строке не гуляет. Напряжение 115в, видеоусилитель-200в, кадры 14.8и -15в.индуктивность катушки кадров-8мН(9-Ом). Напруги на кдровой не меняются. 1н-14,7в          5н-0
        2н-(-7.6в)        6н-0.8в
        3н-14.7
        4н-(_147в)       7н-0.8 *HELP*
« Последнее редактирование: 09 Августа 2020, 02:30:28 от goric »
goric
замена ОС решила проблему. ОС Е59373, рабочая по кадрам 6 оМ(10.89мН),строка 2оМ(1.04мН).Все греется, как писал выше, 3дня прогона подтвердили,  :drinks:
Алексий 1967
Молодец, что отписался и решил проблему.
У нас щас клиент такой пошёл, что за подобную проблему не захочет выложить много бабла, а за дёшево самому мастеру не интересно ипаться с подобным хламом.
