Автор Тема: Ремонт подсветки 55LA740S.  (Прочитано 1862 раз)
Ремонт подсветки 55LA740S. [РЕШЕНО]
« : 03 Августа 2020, 19:37:30 »
Проблема следующая.
Купил у китов подсветку для ремонта 55LA740S. https://aliexpress.ru/item/33010184630.html?cv=815660&af=701906&utm_campaign=701906&aff_platform=link-c-tool&utm_medium=cpa&afref=https%3A%2F%2Faliradar.com%2Fitem%2F33010184630%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Faliexpress.ru%2Fitem%2F33010184630.html%26params%3D1894093_7415&sk=mr6wR6CC&aff_trace_key=351ca1e4cc1047bc8edacdf12b38bbc9-1596456324620-04667-mr6wR6CC&dp=2a6ace307bef9bc3bee9a53c727eeba6&terminal_id=b034735a1e6a4fb7aad735d69660c80c&utm_source=admitad&utm_content=815660&aff_request_id=351ca1e4cc1047bc8edacdf12b38bbc9-1596456324620-04667-mr6wR6CC по внешнему виду все выглядело хорошо.
При установке выяснилось что все 3 секции в каждой линейке не на то напряжение. Видать китаец засунул не те леды.
Поджига ледов от штатного драйвера не было совсем.
Скачал схему БП http://televid-sib.org/index.php?topic=39563.msg101547#msg101547
Лед-драйвер выполнен на микрухе IW7011 и выходное напряжение регулируется через  ОС выв 21.
 Кондеры С815 и С820 установил с большим вольтажем и путем удаления резисторов R819 R820 добился увеличения  напряжения на выходе и соответственно поджига линеек.
Но все равно тело валиться в аварию по подсветке и мигает светодиодом в БП.
Есть ли возможность заблокировать защиту в этом драйвере?
« Последнее редактирование: 05 Августа 2020, 20:03:21 от seregatv »
Re: Ремонт подсветки 55LA740S.
« Ответ #1 : 03 Августа 2020, 20:19:58 »
Еще дополнение:
Если подсветку не включает - ошибка 3.
Если подсветка включается и тухнет - ошибка 4.
В мануале информацию об ошибках не нашел.
Алексий 1967
« Ответ #2 : 03 Августа 2020, 20:25:42 »
Может в шите на ЛЕД драйвер чего полезного найдёшь.
serg-161
« Ответ #3 : 03 Августа 2020, 21:21:16 »
С четвёртой страницы,описание работы IW7011.
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #4 : 03 Августа 2020, 22:04:41 »
Cразу блин не глянул. IW7011 работает в паре с MICOM r5f100bcafp ошибку отмаргивает он.
Знать бы коды ошибок......
badael
« Ответ #5 : 03 Августа 2020, 23:43:08 »
Вы также должны увеличить эти резисторы, вероятно, OVP в MICOM исключает их.
Если это работает, Q801 будет очень жарко, будьте осторожны, коллега.
« Ответ #6 : 04 Августа 2020, 14:09:25 »
Действительно куда глядел.
Поколдовал с утра с цепочкой R820 R819. подсветка не вырубается.
Получается ошибка 4- перелет.
« Ответ #7 : 04 Августа 2020, 20:29:31 »
Поколдовал с обоими цепочками резисторов - подсветка не отрубается, MICOM ошибку не отмаргивает.
Осталось с транзистором разобраться, хоть и на радиаторе но греется чрезмерно.
MIXAIL22296
« Ответ #8 : 05 Августа 2020, 00:47:22 »
Попробовать токовый датчик увеличить до 0,27ом.
badael
« Ответ #9 : 05 Августа 2020, 13:24:02 »
Если вы имели в виду R827, это не сильно поможет, но увеличение R831,832...R835 и R842, да.
« Ответ #10 : 05 Августа 2020, 20:02:45 »
После всех манипуляций, стабильные 60 градусов с открытой крышкой.
Во избежании конфуза вынес на доп. радиатор этот полевик.
Номиналы сопротивлений и напряжения. http://televid-sib.org/index.php?topic=66763.new#new
« Последнее редактирование: 06 Августа 2020, 18:48:19 от seregatv »
