Автор Тема: Усилитель Электроника 50У-017С  (Прочитано 2116 раз)
sergey47
« : 01 Августа 2020, 20:07:46 »
Помогите пожалуйста найти схему устройства.Схемы существуют немного разные.У меня есть схема блока защиты с выносными транзисторами на радиатор оконечного усилителя.А в ремонте аппарат в котором в блоке защиты этих транзисторов нет.
Re: Усилитель Электроника 50У-017С
« Ответ #1 : 01 Августа 2020, 20:11:21 »
 такая схема?
других версий схемы всё равно нет в инэте
sergey47
« Ответ #2 : 02 Августа 2020, 14:49:07 »
Спасибо,но у меня есть такой вариант схемы.Но даже в этом исполнении не могу понять ,как работает схема защиты?Нашёл что-то похожее,без транзисторов,но всё равно не понимаю как он защищает оконечный каскад и от чего?Там хоть транзисторы были как датчики перегрузки ,а тут что?
« Ответ #3 : 02 Августа 2020, 18:44:08 »
Схему не узла защиты ты прицепил. А работает она на перегрузку при усилении с помощью DA1.1 DA1.2; следит за током оконечных транзистором с помощью VT1 VT2. Следит за постоянкой на выходе тоже с помощью VT1 VT2. Да и защищает не транзисторы, а акустику.
sergey47
« Ответ #4 : 11 Октября 2020, 17:54:01 »
При включении молчит вообще,нет ни фона,ни сигнала в динамиках.Сигнал подавал на универсальный вход.Так же нет индикации,как при сигнале,так и при возбуждении . В момент  включения моментально нагреавется VT16иR35.Подкидывал исправный оконечник-- всё работает.Отключал поочерёдно питание блоков. Делал это потому,что изначально ещё при включении нагревался только  VT1 (как я пони  маю стабилизатор -23В)в блоке А3(оконечник правый).И перестал он греться после отключения платы индикации.
sergey47
« Ответ #5 : 11 Октября 2020, 18:00:45 »
« Ответ #6 : 12 Октября 2020, 14:30:12 »
Аппарат старый, для начала следует "люминь выкосить".
Avcotalk
« Ответ #7 : 10 Сентября 2021, 05:07:16 »
А какое напряжение в точке соединения VT16 и R35 должно быть -1. 4 по схеме. А в этом же месте другой канал не греется?
