Автор Тема: Зелень на экране плазменного тв в выключенном состоянии  (Прочитано 2422 раз)
aleksandr50685
Панелям хана? 2 телика прикупил
alekcandr
Баян зачетный  :good:
decoder2000
  • Саша
 :D включать пробовали?
aleksandr50685
У одного на z транзисторы пробиты, после замены их снова пробило. У второго не вскрывал ещё но он в защиту уходит, скорей всего так же КЗ, просто зелень сиущает
aleksandr50685
Время нашел, вскрыл второй тв, у которого почти весь экран с зеленью, тут с игроком проблема, вылетели 5 транзисторов, диод и дорожки 2 сгорели, заменил, включил, тв включился и картинка в норме, но эта зелень так и есть что во включенном состоянии, что в выключенном, видно конечно эту зелень при светлых картинках, но все же видно, ничего как я понимаю не сделать уже?
aleksandr50685
По второму в z где пробило транзисторы после замены, шлейфы звонятся между собой, значит вариант на видео отпадает
А там матрица не под защитным стеклом часом?
aleksandr50685
А как понять, вроде на всех плазмах что разбирал на всех стекло ещё стоит, здесь вроде так же
Разбери глянь может стекло просто отмыть надо.
Aleh
Не поможет. Видно, что люминофор выгорел. Попадались такие, он не только на логотипах выгорает, а ещё и от солнечных лучей. Были, что полосой выгоревший по засветке из-за штор. Или долго использовались на видео наблюдении, стояли на одной камере.
ЗЫ. по первой фотке видно , полоса сверху тёмная, это норм. так смотрели. Справа вверху круг, мог быть каким-то логотипом, а вот под ним и вокруг него, вопрос.  Там стоит игрик и транзисторы на панель тепло отводят, мож и от этого. Да и слева на иксе тоже самое. перегрев одним словом, мог так воздействовать на люминофор.
aleksandr50685
В общем с зеленью пусть показывает, на картинке не особо видно
Решил заняться вторым теликом ps43e450, тут после замены транзисторов в иксе они снова вылетели, стал смотреть и икс и игрек, в иксе кроме транзисторов заменил оптику опять и 2 резистора по 6.2 ома в паралель стоят, они увеличили свое сопротивление до 50 ом один, другой до 30 ом, в игре ее нашел пробитый q5001, стоял 63k2, такого в нужном корпусе не нашлось, поставил 30n43p для пробы. Теперь при включении в сеть кратковременно появляется на секунду напряжение vs, горит красный индикатор, при переходе в рабочий режим vs да же не дёргается, 15в в норме
aleksandr50685
Нашёл ещё 2 игрека такие, и одни и те же проблемы, покупал для клиентов платами, с lg проще как то, а этот игрек и раньше не поднимал, может кто подскажет по данному игреку что?
aleksandr50685
В общем нашел у себя ещё 2 подобные игрека для ps43e450 , у одного все напруги появляются и уходит так же в защиту, нашем планку сканов, но там 3 скана выпаяные когда то в другие тв, без 3 сканов тв завелся и появилось изо частично, суть вопроса как вычислить неисправный скан в данном тв?
На снятой планке подай вольт 12-15 на питание сканов.
По легкому нагреву найдешь битый.
aleksandr50685
Это понятно, только не понятно как на плате подписан вывод на разъёме питания сканов
aleksandr50685
Нашёл битый скан по выходу на матрицу, всем спасибо
aleksandr50685
Заменил скан все заработало, но промелькивают мурашки, стал смотреть там транзистор 5001 меняный и стоит 30N43P, хотя должен стоять 63K2, заменил на Китай 30j124 нагрев за секунды его и из Z дымок повалил, но ничего не выбило, благо там стоят транзисторы с разборки. Но за то без мурашек с нагревом, значит мурашки из за 63k2, чем же его заменить? 30f124 так они по напряжению малы
aleksandr50685
Хотя нашел в разборе родные только в другом корпусе, вот думаю может на отдельный радиатор и на провода подвесить?
aleksandr50685
Нашёл в разборке ещё IRG7IC28U, но он 25 ампер, но за то оригинал и в нужном корпусе, что же лучше поставить?IRG7IC28U или 63K2 в другом корпусе
