Автор Тема: сварочный инвертор forward 200 IGBT  (Прочитано 1156 раз)
Алексейдругой
« : 23 Июля 2020, 02:55:29 »
Доброго времени суток.
Суть вопроса: выгорели "ключи" IGBTRJH60F5, после выпайки обнаружилась проблема; гнезда gate и E звонятся на кз. Грешу на трансформатор EEL25 15:15. все его обмотки звонятся на кз (1Е), две из вторичек на одном "плече" звонятся друг на друга(1Е). Это нормально???
Да первый раз, нет не электронщик, нет не проще, самому интересно...
Re: сварочный инвертор forward 200 IGBT
« Ответ #1 : 23 Июля 2020, 04:56:56 »
https://www.chipmaker.ru/topic/200869/
"гнезда gate и E звонятся на кз"  - кз это сколько 22 Om ?
Valeriynew
« Ответ #2 : 23 Июля 2020, 12:39:32 »
На фото же видно, что последовательно с обмотками стоят резисторы на 20 Ом.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2020, 03:01:47 от Valeriynew »
« Ответ #3 : 23 Июля 2020, 22:12:59 »
На схеме все должно быть понятно. Естественно обмотки не должны звониться друг на друга в выпаянном состоянии.
Алексейдругой
« Ответ #4 : 24 Июля 2020, 01:48:24 »
КЗ это 1 Ом(там же написано 1Е)
Алексейдругой
« Ответ #5 : 24 Июля 2020, 01:51:20 »
да резисторы на 22Е имеются, но они развязаны конденсаторами.(конденсаторы не оборваны, не замкнуты - все 4 дают по 64 Ома)
Алексейдругой
« Ответ #6 : 24 Июля 2020, 02:08:49 »
Выпаянное состояние это когда выпаяны ключи или трансформатор?
За схему спасибо, думаю она мне пригодится в дальнейшем, но пока она мне не сильно понятна. Все не сразу стали профессионалами.
Алексейдругой
« Ответ #7 : 28 Июля 2020, 02:59:40 »
видимо схема не полная? Красным видимо ключи, зеленым то, что меня интересует(а его то и нет). Честно сказать более полной схемы я и не находил.
Алексейдругой
« Ответ #8 : 28 Июля 2020, 03:11:09 »
есть вот такая схема, видимо то - что надо, но не очень она бъется с платой.(схема от BRIMA ARC-160)
p.s.  что то я не очень разобрался, как тут писать сообщения в теме, поэтому если кого обидел извините.
Valeriynew
« Ответ #9 : 29 Июля 2020, 01:59:04 »
Это не та схема (здесь резистор последовательно с конденсатором). На плате диод идет последовательно с центральной деталью (плохо видно что там), а резистор идет напрямую на внешний контакт.
Алексейдругой
« Ответ #10 : 31 Июля 2020, 12:27:31 »
Это не та схема ...
Спасибо. Я и говорю не бъется. Но с этим узлом я разобрался: видимо он рабочий, после выпайки трансформатора все 4 цепи показывают почти одинаковые результаты(с разницей 0,3 Е), все обмотки похоже рабочие: дают примерно одинаковую индуктивность(с разницей 0,025) - в общем кз нет. Копаю дальше.
