Автор Тема: LG42PJ250 сгорели транзюки в игрек  (Прочитано 3086 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
LG42PJ250 сгорели транзюки в игре 30J124. Есть две 30J127 и две IRG7IC28UP. И есть 63к2 четыре штуки. Но перед этим тв включался и вырубался в др. На экране было что то снизу засвеченое без снега а сверху и по середине со снегом даллеее экран чуть светлел и в др. При проверке пфк была посадка с 390 до 370 наверно. Там когда то меняли лит на не родной и он сдох снова я поменял и диод стоял не родной тоже сменил с такого же бп на запчасти который. Далее включил ничего не поменялось. Вроде посадка такая же может чуть меньше на пфк и на VS с 206 до 180-170вольт далее др. Полез в на vsc тестером там что то не понятное показывало возможно прыгала напруга даллеее др и при попытке сразу включить и замерить снова транзисторы померил. Что это может быть? В мыслях конечно это сам игрек скорее всего но что там не исправно. Также протёр растворителем перед эти драйвер sus up по моему ну это наверно не должно повлиять на выгиб igbt. Если это типовуха что это может быть. Так же есть такой игрек тоже как то на нем снял транзюки эти же для других тв и попался заказ с игреком и сгоревший дс дс решил махнуть целиком переставил транзюки пошёл к клиенту включил чуть засветило и транзюки вышибло и он отдыхает до сих пор.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2020, 22:15:48 от ильшат »
Re: LG42PJ250 сгорели транзюки в игрек
« Ответ #1 : 22 Июля 2020, 14:23:46 »
Есть схема Y,Z от 50 почти один в один.
Транзюки у тебя 630 вольт, любой пойдет.
И проверяется это все на столе с подачей на Y 5.2v, с подключенными  лоджиком и Z.
Также проверь оптодрайвера, и осликом прохождение  сигналам к затворам, потрать время.
ильшат
« Ответ #2 : 22 Июля 2020, 14:31:14 »
Ни когда не проверял отдельно хотя много читал об этом. Ни разжуешь всё от а до я?
« Ответ #3 : 22 Июля 2020, 14:37:59 »
На аут нет много раз разжовывал, почитай, пиши в личку.
ильшат
« Ответ #4 : 22 Июля 2020, 14:40:53 »
А для проверки выше упомянутые транзюки не нужны?
« Ответ #5 : 22 Июля 2020, 15:16:09 »
Если они хорошие любой ставь.
Эти блоки востанавливаются легко.
Сканы тоже проверь.
ильшат
« Ответ #6 : 22 Июля 2020, 18:12:39 »
Спасибо поставил 63к2 вроде работают пока но вот на каком то входе сначала был чёрный экран а потом побелел чуток и появились слабые помехи. Это не связано с ними?
« Ответ #7 : 23 Июля 2020, 19:28:33 »
Вполне возможно.
У меня из за этих "качественных" транзюков остаточного после смены сюжета было.
ильшат
« Ответ #8 : 01 Августа 2020, 22:14:40 »
Транзисторы вроде проверенные и не раз на знаменитом 42т4, но вот суда для замены полностью подходят или нет неизвестно. Телик забрали и пока вроде не приносили.
