Автор Тема: НУЖНА СХЕМА TV IZUMI TC14N316B  (Прочитано 1476 раз)
DENI
НУЖНА СХЕМА TV IZUMI TC14N316B [РЕШЕНО]
« : 22 Июля 2020, 11:25:04 »
TV IZUMI TC14N316B ШАССИ TR-21P02 VER4.0
НУЖНА СХЕМА
« Последнее редактирование: 02 Октября 2020, 19:41:28 от kep58 »
Re: НУЖНА СХЕМА TV IZUMI TC14N316B
« Ответ #1 : 22 Июля 2020, 12:04:37 »
Что с телевизором? Родную схему можно конечно же поискать,  но на это потребуется некоторое количество времени. И не факт что она есть.
DENI
« Ответ #2 : 22 Июля 2020, 16:41:05 »
Не запускается строка.
+В 110в , 10в , (+. -) 13в есть.
« Ответ #3 : 22 Июля 2020, 16:49:03 »
Состав напиши.
« Ответ #4 : 22 Июля 2020, 17:15:51 »
На ТМС огласи напряжения
DENI
« Ответ #5 : 22 Июля 2020, 17:21:04 »
На ТМС 1,7v
« Ответ #6 : 22 Июля 2020, 20:03:01 »
На ТМС 1,7v
на всех 4-рёх пинах?
DENI
« Ответ #7 : 22 Июля 2020, 20:25:19 »
Только на первичной обмотке.
« Ответ #8 : 22 Июля 2020, 21:10:30 »
Или напряжение меньше нормы вырабатывает источник
или резистор (ы) в делителе больше сопротивлением
или транзистор предвыходного каскада пробитый
или открыт полностью-на базе большой плюс
serg-161
« Ответ #9 : 23 Июля 2020, 00:14:09 »
Состав напиши.
СОСТАВ НАПИШИ !!!!
Так слышно???!!!
Схему,этого Китайца,под этим названием,можешь и не найти.Он мог и под другим брендом выпускаться. "Японцы" они такие...Проще подобрать схему по составу телевизора.
/Кин-дза-дза!/
DENI
Re: НУЖНА СХЕМА TV IZUMI TC14N316B РЕШЕНО
« Ответ #10 : 23 Июля 2020, 11:09:25 »
На процике наклейка
МС КР UTC78040  обнаружен пробой между 4 и 5 ногами , будем менять.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2020, 02:06:23 от DENI »
DENI
« Ответ #11 : 23 Июля 2020, 23:44:46 »
TV IZUMI TC14N316B  шасии  TR-21P02 VER4.0  2009.11.16
Состав: БП на TRC 5299 , КР UTC 78040 , HOT C5296 , FBT BSC25-0909 (DSC25-T1010A ) Тюнер DWE-8051.
на проц. наклейка NT11106PC301DG.
UTC 78040 заменил на STV 8172.
« Ответ #12 : 23 Июля 2020, 23:53:41 »
DENI
« Ответ #13 : 24 Июля 2020, 00:12:54 »
Спасибо , схема похожа , буду копать дальше.
DENI
« Ответ #14 : 03 Августа 2020, 01:53:10 »
Заменил кучу литов. МС КР UTC78040 на TDA9302H.
TDA 9302H в рабочем режиме :
1-0,85v
2-13,9v
3-(-)12,5v
4-(-)13,7v
5-0,2v
6-14,1v
7-0.86v
Спасибо за помощь , тему закрываю.
