Автор Тема: KDL-42W705B  (Прочитано 2372 раз)
thommyX
KDL-42W705B [Решено]
« : 22 Июля 2020, 04:49:06 »
Sony
RB2G
T420HVF06
1-889-202-22
CXD4748G8
T420HVN06
AUO
external
external
Hello
I have this device with a broken Tcon.
Identical device KDL-42W829B is available and when I take the Tcon, the orange and green LEDs flashed alternately.
Exactly when I swap the Main. According to Sony, there is no recovery software anymore. Maybe someone can make it available to me ??? For USB with instructions please.
Greetings Thomas
« Последнее редактирование: 05 Августа 2020, 14:17:10 от vornst »
Re: KDL-42W705B
« Ответ #1 : 22 Июля 2020, 17:05:44 »
Count the EEPROM chip in both T-con and compare the contents. You will understand the error.
serg-161
Re: KDL-42W705B
« Ответ #2 : 22 Июля 2020, 21:07:38 »
Мануал шасси RB2G:
http://televid-sib.org/index.php?topic=22363.msg170226#msg170226
Обновление:
http://televid-sib.org/index.php?topic=131333.0
Распаковываем архив.
1)Кладем папку  "sony_dtv0FA40A06A0A6_00003100" в корень флэшки.
2)Включаем телевизор в сеть, ждём 20 секунд.
3)Нажимаем кнопку power на телевизоре и вставляем флэшку.
 Ждём завершения процесса обновления.Примерно около десяти минут.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2023, 09:48:05 от aze1959 »
/Кин-дза-дза!/
thommyX
Re: KDL-42W705B
« Ответ #3 : 23 Июля 2020, 05:06:23 »
Thank you very much, the recovery helped. However, the device switches off after a short time and restarts. U701 M106-11 gets pretty hot on the Tcon. I exchanged it. Then there was a slight spark on the panel driver on the left. A COF tape is burned on.
Unfortunately, I can no longer get this repaired. So that's done.
Greetings Thomas
